JT-C50混凝土含水率测定仪
简介:精泰牌JT-C50混凝土含水率测定仪适用范围: 兴化市精泰仪器仪表有限公司专业生产销售JT-C50混凝土含水率测定仪(墙面地面水分仪),该仪器广泛应用于墙体的油漆涂料粉刷、地板铺设安装、地坪施工、建筑施工、漏房检修、烟囱清洗、室内外装潢等需要快速测定水分的行业,如对混凝土、墙面、地面、墙砖、瓷砖、大理石、石膏板、泥坯等进行水分的快速测定。 精泰牌JT-C50混凝土含水率测定仪(墙面地面水分仪)特点: 1、精泰牌JT-C50墙面地面水分仪,采用高周波原理,液晶数字显示,探头与主机合为一体。 2、精泰牌JT-C50墙面地面水分仪测定墙体、地面等的水分含量时,无需在墙面、地面等被测量物体上打孔打洞,只需将仪器探头轻轻靠在被测量物表面即可测定出其含水率,测定快速,一秒即可完成。 3、精泰牌JT-C50墙面地面水分仪性能稳定、测定准确,且对被测量物表面无任何破坏作用;其体积小、重量轻,可随身携带于现场进行快速检测, 精泰牌JT-C50墙面地面水分仪是现场施工人员检测水分含量的好帮手。 精泰牌JT-C50混凝土含水率测定仪技术参数: 1、测量水分范围:0 ~ 40% 2、使用环境:-5℃~+60℃ 3、精度:±0.5% 4、响应时间:1秒 5、显示方式:LCD液晶数字显示 6、高周波扫描深度:50mm 7、档位转换:0-10位 8、电源:9V(6F22型)积层电池一节 9、体积:160×60×27(mm) 10、重量:200克 购买JT-C50混凝土含水率测定仪(墙面地面水份仪),请认准"精泰"牌、“JINGTAI”牌,谨防假冒! 兴化市精泰仪器仪表有限公司售后服务:产品保修壹年,终身维护。
检测鱼糜水分的仪器一般是使用JT系列快速水分测定仪
简介: 1、检测鱼糜水分的仪器一般是使用精泰牌JT系列快速水分测定仪。一般检测鱼糜水分的时间在10分钟以内。 2、取5克冷冻或未速冻的鱼糜,在水分仪的天平盘上尽量推薄,水分仪温度一般设置在105-120度之间。要求称量尽量精确,重量有误差,结果也有一定的差异的。 3、需要说明的是,冷冻后的鱼糜和未急冻前的鱼糜水分是有一点差别的,同样的一个样品,急冻后鱼糜的水分会比未急冻的水分可能要高1%。 4、关于杂点:操作方法不对。正确方法应该是,将完全解冻后的鱼糜放进尽量薄的尼龙袋中,再用类似于擀饺子的工具或玻璃棒等推平,然后把袋子对着光就可以看到样品中的杂点和鱼筋的情况了。现在桌面上推,平均推薄了,就无法看到杂点情况了。 5、如果要从一大块鱼糜上拿下一部分来检测,有两个办法。一是用工具(刀)砍一块下来,再用刀剁碎,这样需要一点时间解冻;二是使用木匠用的小推子,刨下来,这样要多少就刨多少,不用解冻,直接就可以检测了,因为它很薄。
美国技术MCG-100W感应式木纤维水分仪 木纤维水份仪 木粉水分测试仪 锯末水分测定仪 木材测湿仪
简介:精泰牌MCG-100W感应式木纤维水分仪/木粉水分测试仪/锯末水分测定仪/木材测湿仪 ( 可测量木纤维、锯末等水分 ) 美国最新技术产品强力推荐 精品推荐———“高品质MCG-100W感应式木材测湿仪”:系采用最先进的美国集成电路及传感技术和美国先进的电子元器件研制而成,仪表性能相当稳定、可靠;测量结果精确,即使细微水分变化也能体现;做工精细;外型美观;携带方便。该仪表设有不同的树种选择档位,可以在对木材没有任何破坏的情况下进行高精度测量。是地板、家具、木制品行业检测其产品水分含量的首选! ★与美国GREEN MCG仪表公司合作生产的最新型MCG-100W电磁波感应式木材测湿仪,能通过简单的接触,快速测量出各种木材、木纤维(锯末)的含水率,并且不损坏被检测的材料。 ★该仪器能有效地测量出各种木纤维(锯末)的含水率,且性能较为稳定。 使用方法:首先用手或者其它平整的东西(如木板等)将要测量的木纤维(亦称锯末)压实,然后根据木纤维的密度选择仪表的测量档位,最后把MCG-100W感应式木材测湿仪轻轻压在木纤维(锯末)上。仪表屏幕上所显示的数据即为含水率。 ★先进的电磁波传感技术能穿透木材、木纤维深度达30mm,产生一个三维立体磁场进行现场快速测量。 ★美国哈里斯大规模集成电路技术保证了木材水分测量的高灵敏度与精确度。即使细微的含水率变化,仪器都能体现出来。因此,它是准确度极高的木材测湿仪表。 ★仪表开机后60秒自动关机,有效节约电能,保护仪器更长时间的使用。 技术指标 1、测量范围:0~50% 2、分辨率:0.1% 3、显示:LCD液晶显示 4、树种修正:1-6档 5、扫描深度:0~30mm 6、精度:±0.5% 7、体积、重量:125×65×31.5(mm),160g
美国技术SD-C50感应式木材水分仪/木材水份仪/木材测湿仪/木材湿度仪
简介:美国技术SD-C50感应式木材水分仪/木材水份仪/木材测湿仪/木材湿度仪 特 点 ◆技术支持:运用美国哈里斯大规模集成电路技术。 ◆测定范围广:SD-C50适用于生材到干燥材及各种木材制品,测量范围为0~100%。 ◆轻便灵巧:SD-C50约重200克,长约160mm,小巧玲珑,便于携带,适合现场使用。 ◆无损检测:SD-C50废除了扎针,只需将探头轻轻接触被测物表面,即能显示木材当前含水率,且不会损坏被检测物。 ◆直观便捷:SD-C50测定深度50mm并直接以数字显示。 ◆简单快捷:SD-C50设置了树种修正,能保证仪器对各种树种的含水率准确测定。 ◆一体结构:探头与机体结为一体,排除了因连接线而造成的故障发生。 技术参数 ◎测定方式:高频电磁波感应式 ◎测量范围:0~100% ◎精 度:0~50% ±0.5%;50~100% ±1% ◎显 示:3½LCD液晶数字显示 ◎扫描深度:50mm ◎树种修正:10个档位 ◎电 源: 1节9v电池 ◎尺 寸: 160×60×27(mm) ◎重 量: 约200g 精品推荐———“高品质MCG-100W感应式木材测湿仪”:系采用最先进的美国集成电路及传感技术和美国先进的电子元器件研制而成,仪表性能相当稳定、可靠;测量结果精确,即使细微水分变化也能体现;做工精细;外型美观;携带方便。该仪表设有不同的树种选择档位,可以在对木材没有任何破坏的情况下进行高精度测量。是地板、家具、木制品行业检测其产品水分含量的首选!
