方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
自从李沃夫提出在普通石墨管中镶嵌入一块热解石墨片而制成具有恒温效应以改善原子化气氛的石墨管以来,这种“插入式平台管”一直使用在原子吸收石墨炉分析中,上世纪末美国Perkin-Elmer公司才在它的原子吸收仪上使用了呈“弧形状”的“弧形平台”石墨管。由于石墨平台呈“弧状”,不可能以普通平台那样的方式镶嵌在石墨管内,为了尽量降低平台与管壁的接触面以实现尽可能真实的“辐射加热”而采取了“点接触”的固定方式。这样在这种“弧形平台管”加工制造上提出了极高的工艺要求,首先它必须是整体制造的,即是由一整块石墨加工成的,而不是先制成一块“弧形平台”后再“插入”普通石墨管中。其次,“弧形平台”与管壁的间隙仅有0.3mm,几乎是在弧度达180度、长度达10mm的管壁上“掏”出一个半圆形的石墨片来,这片弧形片的端部仅仅与管壁有一个约0.5mm的接点,故加工技术要求极高。第三,这种整体弧形平台管是早期弧形平台管的改进型,是第二代弧形平台管,对提高灵敏度特别是高温元素的灵敏度有明显的改善。不论是横向加热式还是纵向加热式,在用高密度石墨加工成功后均进行热解涂层,所以这种整体石墨管的热力学参数完全相同
北京东西分析仪器有限公司天宝石墨管测试报告
