资料下载南京同普分析仪器制造有限公司研发的TP-3E全自动电脑碳硫分析仪器是融合先进的计算机技术和本司成熟的化学分析技术的又一高新技术产品,性能稳定可靠,操作简单,使用方便。与高频红外感应燃烧炉或电弧燃烧炉配套使用,能快速准确地测定钢、铁、矿石、焦碳以及其它材料中碳硫两元素的质量分数。TP-3E电脑碳硫分析仪器采用电脑全程自动控制,动态显示整个工作流程; 可储存20条(根据客户需求可相应增加)工作曲线,对钢、铁及其它材料选用不同的工作曲线; 碳、硫零点电脑自动采集,满度自动跟踪,极大地提高了分析速度; 电子天平连机不定量称样,电脑自动处理数据,自动换算、打印测量结果; 根据需求可保存日期,测试结果等相关数据,也可任意查询、打印保存的原始档案; 气体容量法定碳(液体吸收或固体吸收),碘量滴定法定硫。采用先进的冷光源技术,硅光电池控制自动滴定,快慢分速明显,滴定终点更稳定。
关于五大元素分析仪可靠性的标准
简介: 五大元素分析仪器是给人们用来作分析测试钢铁材料碳硫硅锰磷等元素的含量的。一台(或一种)新的分析仪器问世,必定是来自分析测试工作的需要或仪器分析工作的反复实践!许多分析仪器都来自应用实践的需求!仪器分析工作者对分析仪器的要求是“好用,’;所谓“好用”,就是分析仪器要稳定可靠。 转载:南京同普分析仪器制造有限公司中心试验室文章 http://www.njtpu.com/news.asp
电脑碳硫分析仪的选型及日常维护
简介:TP-CS系列电脑碳硫分析仪器是我司根据国家标准,研制开发的新一代碳硫分析仪器,用于对钢铁、矿石以及其它材料中碳硫元素的精确定量分析, 广泛应用于冶金、铸造、机械制造及加工等工矿企业,产品质检所,大专院校,科研院所。 技术参数: 1 测量范围: C:0.02-6.00% S:0.003-2.00% 2 测量精度: 符合GB223.69-97 GB223.68-97标准 3 测量时间: 约45秒(不含取样、称样时间)。 4 电源电压: 220V±10% 50Hz 主要特点: 1 气体容量法液体吸收定碳,吸收液可长期使用,不需频繁更换 2 碘量法定硫,并采用高精度光敏元件控制自动滴定,终点恒定 3 微机自动控制工作流程和数据处理,抗干扰能力强,性能稳定可靠 4 采用进口优质宽程精密传感器检测数据,测试精度明显高于同类产品 5 碳硫测定均为全自动,含量数显直读,自动打印测量结果 6 全面兼容2D,2C,3C碳硫分析仪的所有功能。
碳硫分析仪的选购及日常维护
简介:TP-CS系列智能高速碳硫分析仪是我司根据国家标准,研制开发的新一代碳硫分析仪器,用于对钢铁、矿石以及其它材料中碳硫元素的精确定量分析, 广泛应用于冶金、铸造、机械制造及加工等工矿企业,产品质检所,大专院校,科研院所。 技术参数: 1 测量范围: C:0.02-6.00% S:0.003-2.00% 2 测量精度: 符合GB223.69-97 GB223.68-97标准 3 测量时间: 约45秒(不含取样、称样时间)。 主要特点: 1 气体容量法液体吸收定碳,吸收液可长期使用,不需频繁更换 2 碘量法定硫,并采用高精度光敏元件控制自动滴定,终点恒定 3 微机自动控制工作流程和数据处理,抗干扰能力强,性能稳定可靠 4 采用进口优质宽程精密传感器检测数据,测试精度明显高于同类产品 5 碳硫测定均为全自动,含量数显直读,自动打印测量结果 6 全面兼容2D,2C,3C碳硫分析仪的所有功能。
TP-BS3A智能三元素分析仪磷元素的测定
简介:磷的测定-铋盐、抗坏血酸钼蓝光度法 吸取母液10.00ml,于100ml锥形瓶中,加硝酸铋-钼酸铵混合溶液15ml,抗坏血酸(1%)10ml,摇匀,放置数分钟后,倒入2cm比色杯,以水为参比,测量吸光度与百分含量。 更多资料请参考: http://www.njtpu.com
TP-CS型全自动电脑碳硫联测分析仪
简介:一、概述 TP-CS型全自动电脑碳硫联测分析仪是采用计算机技术、传感技术、根据国家标准气体容量法和碘量法等,研制成功的最新一代钢铁分析仪器,用于钢、铁及其他材料中的碳、硫元素分析。 二、主要技术性能 1、分析范围: 碳: 0.02~6.00% (减少称量可扩大测量范围) 硫: 0.003~2.00% 2、分析时间: 80秒 (已含称样时间) 3、分析误差: 符合国家标准 GB223.69-1997 GB223.68-1997 4、称样质量: 不定量称样范围 ±10% 5、环境温度: 5℃-40℃ 6、动力气体: 氧气 、压力0.02-0.04Mpa 7、电源电压: 220v±10% 50Hz
