2018年8月,非洲猪瘟疫情在我国大规模爆发,至今已流行近3年。根据各地监测数据,我国目前已出现非洲猪瘟变异毒株,包括基因缺失株、自然变异株、自然弱毒株等。与2018年传入的非洲猪瘟毒株相比,该类毒株的基因组序列、致病力等发生明显变化。生猪感染该类毒株后,潜伏期延长,临床表现轻微,后期可出现关节肿胀、皮肤出血型坏死灶,感染母猪产仔性能下降、死淘率增高,出现流产死胎/木乃伊胎等。与传统的流行毒株相比,生猪感染非洲猪瘟变异毒株后排毒滴度低、间隙性排毒,难以早期发现。
因此,对可疑猪群、人员、环境等进行非洲猪瘟病毒,特别是变异株病原的检测尤为重要,是猪场防控非洲猪瘟的重点。
但是,在猪场实际检测采样时,猪场地面、墙面、栏舍、物品、人员和环境等场景中,可疑待测病原浓度低,采样样本容量大。这些实际问题导致病原核酸检出率低、检测量增大、检测成本增加。
那么,在进行非洲猪瘟变异毒株的监测工作时,我们该如何解决这些问题呢?
2021年3月22日,我国农业农村部发布《养猪场非洲猪瘟变异株监测技术指南》,指导养猪场对猪群、人员、环境等进行科学排查,防控变异毒株。该指南指出:与传统毒株相比,生猪感染变异毒株后排毒滴度低、间隙性排毒,难以早期发现,应该加强监测。此外,由于环境样本病原浓度低,核酸检出率低等原因,指南推荐:混样检测时,混样数量不超过5个。
混检确实大大减少了检测工作量,降低养殖场检测成本,但是,针对本身病原浓度较低的待测样本,传统的200ul核酸提取上样量,混样检测时会降低病原检出率。而采用1000ul核酸提取上样量时,经过大量实验验证,病原检出率不会降低。
天隆科技GeneRotex 48全自动核酸提取仪及配套试剂,上样量高达1000ul,大体系富集样本病原,可保障高灵敏检测需求。该提取系统可提高低浓度病原体检出率、降低养猪场检测成本,特别适用于养殖场大环境、人员、物品样本和猪鼻(咽)拭子、血液等大容量或低浓度样本的检测。
大体系,高灵敏,让您不再为环境样本容量大、病原检出率低而烦恼!
中国首展!WSAVA 2024与您相约苏州
西安天隆团委成立,党团建设迈出新步伐
2024首届美国华人生物医药科技协会CBA-China中国年会圆满举办
荣获德国红点奖的荧光检测仪已上市!
天隆科技核酸提取GeneMix Pro样品处理系统
天隆科技PANA S401样品后处理系统移液工作站
天隆科技便携式荧光定量PCR仪
天隆科技多通道荧光定量分析仪Fascan 48E
天隆科技基因扩增热循环仪Genesy 96T
天隆科技PANA9600S全自动核酸提取工作站
天隆科技Gentier 48E/R全自动PCR分析系统
天隆科技RBT 320 全自动布鲁氏菌检测 分子免疫分析仪
天隆科技NP968-C全自动核酸提取仪
天隆科技核 NP968-S 全自动酸提取仪
天隆科技全自动医用PCR分析系统Gentier 96 R
天隆科技全自动医用PCR分析系统Gentier 96E /96R
天隆科技Biolum 手持ATP荧光检测仪
天隆科技全自动核酸提取仪GeneRotex
天隆科技Biolum Pro ATP卫生监测系统
