资料下载LED数显旋转蒸发仪是化学实验室基本仪器。适用于蒸发、蒸馏及分离化 学品等实验,可与多用真空泵、真空控制器、循环制冷机等组成配套系统,为众多实验室提供卓越蒸馏方案。 • 5L 水、油浴两用加热锅,加热温度可 达180℃,独立控温,可单独使用, 水、油浴两种加热模式切换方便; • 转速范围20 -200 rpm; • PID精确控温,具有过温保护功能; • 加热锅无媒介加热保护,自动断电; • 专利技术冷凝器,双螺旋冷凝管+中心圆弧设计,加快液体下流速度,回收 率高,冷凝效果出色; • 双层改性PTFE高弹性密封圈和压簧设计, 超强密封性,耐高温、耐腐蚀,经久耐 用; • 手动升降+辅助升降,蒸发瓶升降操作方便; • 蒸发瓶带辅助推出器,拆卸方便 ; • 具有定时和正反转间歇定时功能; • USB 接口,外接电脑控制仪器并记录转 速,温度数据。
Hipette 全消毒手动移液器
简介:Hipette 全消毒手动移液器,大龙新一代全消毒手动移液器轻巧精 准,稳定耐用。采用新型活塞结构、金属螺杆结构、 氟橡胶复合密封圈等技术,减轻 移液阻力,可耐受高温高压灭菌,抗强化学腐蚀,有超长使用寿命,同时增加量程锁定,实现更精 准移液操作。
新型配套检测方案
简介:包含新型配套检测方案的所有仪器和相关参数信息以及技术参数。如:电动移液器、混匀仪、离心机、真空吸液器等
Accurate 96实时荧光定量PCR系统
简介:大龙兴创Accurate 96实时荧光定量PCR系统基于全球化 视野的产品设计理念和制造工艺,创造性的将菲涅尔透镜的 新型光信号采集技术、时间分辨信号分离技术及独特的控温 技术相结合,有效解决了多通道多样本之间荧光多色串扰 问题,检测灵敏度、温度均一性及准确性均达到国际先进水 平,支持所有常见QPCR检测模式的应用。 临
ISO8655Piston-operated volumetric apparatus — Part 2: Piston pipettes
简介:Introduction ISO 8655 addresses the needs of: — suppliers, as a basis for quality control including, where appropriate, the issuance of supplier's declarations; — test houses and other bodies, as a basis for independent certification; — users of the equipment, to enable routine checking of accuracy. The tests specified should be carried out by trained personnel.
GelSMART应用
简介:GelSMART 在菌落计数中的应用 原理: 利用白光板对菌落板成像,Open CFU 软件辅助分析菌落。
大龙 10寸方盘LCD数控加热型 磁力搅拌器MS10-H500-Pro
大龙Hipette全消毒手动可调式移液器
多功能八道电动移液器
DLAB 大龙低速离心机 DM0506
DLAB 大龙 方盘磁力搅拌器EcoStir
DLAB 大龙 RE200-Pro 20L 数控旋转蒸发仪
瓶口分液器 DispensMate-Pro
大龙低速离心机DM0412
DLAB大龙数显加热金属浴HB105-S
DLAB 大龙金属浴HB60-S
DLAB 大龙金属浴H100-Pro
DLAB大龙LCD数控圆周摇床SK-O180-Pro
DLAB大龙 数控线性摇床SK-L180-Pro
DLAB大龙 LCD数控线性摇床SK-L330-Pro
大龙DLAB磁力搅拌器MS-S
