面对每天几百次的移液,你还有乘风破浪的勇气吗
大龙兴创 2020-07-17 点击加载中
实验室中随处可见的移液器操作起来虽简单,但要做到完美却不是一件容易的事情。
让小编带大家一起解锁移液中的 KEY POINTS 吧~
如何选择合适量程的移液器?
移液器最大量程的 30%—100% 是最佳使用范围。不要用大量程的移液器移取小体积的样品,以免影响准确度。
如何选择合适容量的吸头?
选择吸头标称容量的 35% 至~100% 范围可实现高精确度移液。验证当达到标称容量的 50% 时可提供最佳结果。
3
设定移液体积
  • 从大量程调节至小量程为正常调节方法,逆时针旋转刻度即可;
  • 从小量程调节至大量程时,应先调至超过设定体积刻度 1/4 圈,再回调至设定体积,这样可以这样可排除机械间隙,保证移液器的精确度。
4
装配移液枪头:
将移液枪垂直插入吸头,左右旋转半圈,上紧即可。
注意:
切莫用移液器撞击吸头,长期这么操作会导致移液器的零件因撞击而松散,严重的话会导致调节刻度的旋钮卡住。
吸液及放液
吸头尖端浸入液面 1-6mm,不同量程移液器吸液时吸头浸液深度参考:
另外吸液前枪头预润洗也很重要哦,一般建议润洗 3 次确保移液的精度和准度,因为吸头内壁会残留一层样品,从而造成排液量偏小而产生误差,在移取易挥发性液体时润洗尤为重要。
吸排液记住这四字真言“缓慢匀速”,保持匀速的慢吸慢放。吸排液操作后停留 1-3s, 以防突然松开溶液吸入过快而冲入取液器内腐蚀柱塞而造成漏气;吸液时垂直操作,放液时如果量很小则应吸头尖端可靠容器内壁。
6
完成移液后
移液操作完成退去枪头后,应悬挂于专用枪架之上。追求完美的同学可以将刻度调至最大让弹簧回复原型以延长移液枪的使用寿命。吸有液体的移液枪切记不应平放,因为枪头内的液体很容易污染枪体内部。
7
手动移液器吸取粘稠或易挥发样品时怎样保证吸液量准确?
吸取粘稠样品建议用外置活塞的连续分配移液器。如果使用内置活塞手动移液器,可以采用反向移液法,吸液时按压吸排液按钮至第二停点,排液时按压按钮至第一停点,可以保证吸液量的准确性。
8
平时检查是否漏液的方法
吸液后在液体中停 1-3 秒观察吸头内液面是否下降;如果液面下降首先检查吸头是否有问题。确认吸头 OK,有可能是活塞组件的问题,此时应联系厂家维修人员。
9
何时需要重新校准?
建议根据使用频率每年进行 1-2 次校准。
图为大龙员工校准移液器
快来按照完整的移液循环操作一下来检验自己是否 get 到今日的要点吧:
视频同款移液器详情请见:
http://www.dlabsci.cn/cplb/ytydcp/sdyyq/2018/0607/325.html
官方指定咨询电话:
86-10-85653451/52/53
  • 推荐产品
  • 供应产品
  • 产品分类
当前位置:大龙兴创 > 新闻动态 > 面对每天几百次的移液,你还有乘风破浪的勇气吗
当前操作系统下微信中暂不支持上传图片功能,如需上传图片请在浏览器中打开!
仪器评分
提交
