作为离心老司机,这几点你必须了解
大龙兴创 2020-07-20 点击加载中
高速微量冷冻离心机是生物、医学实验室必备仪器,广泛应用于血液、细胞、酶、病毒、蛋白质,核酸等的分离制备与收集。
常常有小伙伴来找大龙君提问??:
01
实验操作说明只写了需要设置多大的离心力,那离心力和转速是什么关系呢?
高速旋转的粒子在分离过程中受到离心力和重力场的作用,相对离心力 RCF 是离心力与重力的比。最大相对离心力是决定样品分离效果的重要决定指标,RPM max 高不一定 RCF max 高噢!
离心机的相对离心力 RCF=1.118×10-5×rpm2×R
R:从转头中心到需要计算 RCF 值的某点的距离,即离心半径。
比如大龙爆款离心机 D1524R,最高转速为 15000rpm,Rmax=8.5cm,则最大相对离心力 RCF 为 21380×g。
在实际使用中,也不需要大家去计算!D1524R 可选择切换设置转速或离心力,直接输入数值就可以啦!
Rmax
02
我们都知道离心管放入转子的位置必须配平,但如果一不小心有偏差,会有安全危险吗?
每个进入实验室的小萌新首次使用离心机时,都会被师兄师姐反复强调:一定要配平!对,这是必须滴!
常见的配平方式如下:
除此之外,离心机常年操作不当也可能带来更危险的爆炸事故。转子经过长期使用后可能会老化,或者表面上被划伤,在高速旋转的离心力作用下,内部或者外部的细小裂缝可能会突然扩大导致转子解体,脱落下来的碎片就会沿着切线飞出。
(国际某品牌)
为了防止误操作,大龙高速离心机首先都增加了动平衡检测功能,如果不平衡度超过一定范围,仪器会开始刹车,逐渐停止;当然如果我们听到转动噪音高于正常水平,也可立即按下停止键,停止运转,及时检查试管位置及管内液体体积。
其次,DLAB 是中国首家通过 TüV 德国莱茵公司爆炸测试的离心机厂商!欧盟国家设计的防爆测试,即MCA测试(Maximum Credible Accident Test),即故意把转子破坏一点裂缝出来但是又还没碎的程度,放进离心机里全速旋转直到转子碎裂发生事故为止。实验做完,离心机也就毁了,有点类似于汽车的五星碰撞试验。通过爆炸测试的离心机腔体里虽然变形了,但是结构仍然是完整的,外壳没有被穿透,即使发生事故也不会造成人员伤亡。
03
使用冷冻功能时仪器都需要预冷吗?
我们在做一些生物实验如 RNA 的制备时,为了防止降解,常常会选择在低温下运行。常规操作我们都建议客户提前预冷,这样可以在实验时,缩短等待的时间,提高效果。
D1524R 具有强大的压缩机制冷能力,实现自动静态制冷,离心机盖门关闭状态下,只要设定温度低于环境温度,压缩机即自动启动制冷;同时采用先进的 R290 无氟冷媒,低碳环保,为保护环境贡献一份力量。
除此之外,D1524R 内外兼修,品质可靠:
01
配置 LCD 大显示屏,直观显示更清晰,参数按键及功能旋钮,操作简单。可调节速度、温度、时间、9 档升降速可调,9 个程序可存储及调用。
02
电磁吸附的离心舱门锁设计,单手即可关闭离心机腔门。
03
多种规格转子可选(0.2mL、0.5mL、1.5mL、2mL、5mL、PCR 八连排管),三层密封,耐受数千次高温高压消毒,最高转速下保证 4℃ 运行,防止核酸变性。
04
外置冷凝水槽防止冷凝水聚集。
05
获得 CE,FCC、cTüVus 等多项认证,具有医疗器械备案(备案号:京顺械备 20170010 号),安全有保障。
D1524R 台式高速冷冻微量离心机安全、稳定、快速,您的专属离心专家!
官方指定咨询电话:
86-10-85653451/52/53
  • 推荐产品
  • 供应产品
  • 产品分类
当前位置:大龙兴创 > 新闻动态 > 作为离心老司机,这几点你必须了解
当前操作系统下微信中暂不支持上传图片功能,如需上传图片请在浏览器中打开!
仪器评分
提交
