搅拌操作过程中竟然被各种 BUG 所困?选择不对当然努力白费
一想到做实验时要进行混匀搅拌操作,最担心的是如何选择合适的搅拌器。而面对不同容量样品时,往往不知所措,雪上加霜的是在搅拌过程中出现的 BUG 也让人怀疑人生!
别着急,贴心的大龙君把顶置搅拌操作中你担心的问题和解决办法和盘托出,快来一起看下~
01
担心样品粘稠搅不动?顶置式电子搅拌器能搅拌粘稠度多高的样品?
大龙不同型号的搅拌器搅拌的粘度上限不同,一般可以搅拌水、甘油、润肤霜、蜂蜜等为低粘度流体,可以使用大龙 OS20-Pro 型搅拌器;糖浆、番茄酱、油墨等流体为中等粘度流体,可以使用大龙OS40-Pro型搅拌器;重质油、沥青等高粘度流体可以使用大龙 OS70-Pro 型搅拌器。同时可以根据需求,安装多种搅拌桨,适用不同粘度的介质。
02
顶置式搅拌器只能短时间运行吗?
允许 24 小时连续运行,超长时间连续工作。
03
顶置搅拌器对样品温度有没有要求?
顶置搅拌器工作对样品温度没有要求,但是不同搅拌桨对温度要求不同,如大龙 PTFE 型搅拌桨能耐 200℃ 高温,若温度超过 200℃,需选择不锈钢搅拌桨。
04
快速夹头壳体是否耐腐蚀,如何操作?
自锁式手紧钻夹头,免辅助安装工具,操作方便,钻夹头外壳采用工程塑料,同时有硅胶保护套防止溶剂挥发腐蚀钻夹头,避免生锈。
05
搅拌时搅拌桨摇摇晃晃怎么办?
是安装问题。安装水平没有找好,造成搅拌轴直线度差,造成轴摆动大,晃动大。安装时时请将搅拌桨固定在卡盘中心位置,并拧紧快速夹头
06
搅拌过程中突然停机的原因?
可能是因为搅拌的液体粘度过大导致过载,此时可以关闭电源,调低搅拌速度,如果不能解决,更换搅拌桨进行尝试。
07
搅拌时样品粘度发生变化时,转速会不会改变?
电子搅拌器能根据运行时负载变化,自动调节输出功率来改变马达扭矩的输出,以达到转速的恒定,粘度发生轻微变化时,会保持设定的转速运行。
08
顶置式电子搅拌器如何选择搅拌桨?
对于低粘度介质,用小直径的高转速的搅拌器就能带动周围的流体循环,并至远处。而高粘度介质的流体则不然,需直接用搅拌器来推动。根据物料粘度、搅拌目的和容器容积大小等因素,综合选择所需要的搅拌桨
TIPS
搅拌桨的详细选型,可以通过下方联系方式咨询我们哦~
官方指定咨询电话:
010-60498800
点击查看各区域负责人
阅读47次
最新动态
推荐产品
当前位置: 大龙兴创 动态 搅拌操作过程中竟然被各种 BUG 所困?选择不对当然努力白费
