精准移液,从正确使用移液器说起......(一)
生活中,我们经常会因为忽略一些看似不起眼的细节,最终导致一系列错误的产生,正所谓“差之毫厘,谬以千里”。
对于科研事业来说,我们对“小错误”更应该防微杜渐,否则不仅会造成试剂浪费、实验失败……更是会被导师的口水淹没啊朋友们!!!(狗头保命)
做过生化类实验或者有过生物医学检测背景的朋友们应该都非常了解移液器的常规使用:安装吸头、润洗、吸液、排液、弹出吸头。
但为何实现精准移液至今仍然是个难题呢?就让大龙君来为你一一道来。
说起精准移液,就不得不从正确使用移液器说起啦!
正确使用移液器包括以下几个环节:
NO.1 正确安装吸头-旋转安装法
为保证良好的密封性,安装吸头前要选择适配移液器量程的吸头,将移液器垂直插入吸头,左右旋转半圈,上紧即可,建议移液量在吸头的35%-100%量程范围内。
NO.2 移液量的调节
一般来说,从大量程调节至小量程为移液器的正常调节方法,逆时针旋转刻度即可,而从小量程调节至大量程时,应先调至超过设定体积刻度,再回调至设定体积。
NO.3 移液吸头的润洗
安装了新的吸头以后,将吸头插入所需移取的溶液中,吸取、排放两到三次,吸头内壁表面吸附达到饱和,可以确保移液工作的精度和准度。
NO.4 吸液方式
正向移液:按动移液器按钮至第一停点,轻缓松开按钮到起始点完成吸液,轻按按钮至第一停点,排除液体;稍停片刻,继续按按钮至第二停点,排空液体,松开按钮回到原点。如果需要,更换吸头后继续移液。正向移液法适用于密度较低的溶液。
反向移液:按动移液器按钮至第二停点,轻缓松开按钮到起始点完成吸液。吸取多于设定容量的液体,轻按按钮至第一停点,排除液体,残留在吸头内的多余液体随吸头丢弃。反向移液法适用于粘稠液体或易挥发性溶液
NO.5 排液方式
移液吸头紧贴容器壁,先将排放按钮按至第一停点,稍微停顿,再按至第二停点,这样可保证吸头内无残留液体。如果仍然有残留,需要更换吸头。
相关小贴士:
① 一定要用与移液器相匹配的吸头
② 不要将按钮旋出量程范围之外,否则会卡住机械装置,损坏移液器。
③ 吸液太快产生气泡,液体浸入移液器内部造成元器件腐蚀;
④ 吸有液体的移液器不可平放,吸头内的液体容易造成移液器内部污染;
⑤ 检查是否有漏液现象。吸取液体后悬空垂直放置几秒钟,看看液面是否下降。如果漏液,则检查吸头是否匹配和弹簧活塞是否正常;
⑥ 移液器在每次实验后应将刻度调至最大,并悬挂在移液器支架上,让弹簧回复原型以延长移液器的使用寿命;
阅读96次
最新动态
推荐产品
当前位置: 大龙兴创 动态 精准移液,从正确使用移液器说起......(一)
