低速离心机知多少?
离心机是实验室必不可少的前处理设备,其中,低速离心机可广泛应用于临床医学、生物化学、免疫学、工业,食品分析等领域,是实验室中用于离心沉淀的常规仪器。适用于医院科室生化分析仪,免疫分析等实验检测前的样品离心处理。
下面就几种应用场景进行简单分析:
1、医疗:
血液样品离心:
通常要求转速在3000转,时间10分钟左右;
尿液样品离心:
通常要求转速在1800转,时间5分钟左右;
粪便样品离心:
通常要求转速在一千多转,时间10分钟左右;
2、美容机构、口腔医院:
PRP应用:
通常在3000-3500转左右,离心时间5分钟左右,进行两次或者多次离心;
PRF应用:
通常在2000-3000转左右,离心时间7分钟左右,单次离心完成;
CGF应用:
通常由3步或4步变速离心组成;
3、食品分析:
蔬菜或食品农残检测中样品离心处理:
通常需要4000转左右,离心时间5分钟。
4、生物实验室:
细胞培养液离心分离:
通常是几百个g-force(相对离心力),推荐选择低速的水平转子进行。
使用注意事项如下:
1、安装:
离心机必须安装在坚实、平整和水平的台面上,且保证离心机四个脚与台面接触。不要将离心机安装在滑动台面上,否则容易引起较大振动。
理想环境温度为 20℃±5℃,环境温度不宜超过 30℃,避免阳光直接照射该离心机。
确保离心机两侧 10cm 间隙,离心机后侧 30cm 间隙,以确保离心机的风冷效果。
离心机附近不能有热源或水源泄漏,否则容易导致样品温度升高或离心机故障。
保证良好的地线连接,不要用湿手接触电源线,以防止电击。
2、转子检查:
使用前需要检查转子是否有腐蚀或划痕。如果发现问题,请停止使用。禁止在主机上使用其它不匹配的型号转子。使用前确保将转子与主轴旋紧,盖子安全固定在转子上如果有匹配的盖子。
3、样品配平:
保证天平称量每支样品离心管并检查确保样品对称安装。配平稍有偏差,就会有发生危险事故的可能。
4、心管的容量最多可以装多少?
建议不超过离心管ZUI大容量的80%。
5、离心力是怎么算的?
RCF=11.17x(rpm/1000)2xR, 半径越大,离心力越大;转速越高,离心力越大。
6、离心机转子怎样消毒?
塑料材质转子:有样品泄露的话可以用中性吸液清洗,擦拭,但是不可以使用紫外消毒,会使材料变脆影响寿命;
铝合金转子:可耐受121度,高温高压消毒,并且消毒次数不限。
阅读51次
最新动态
推荐产品
当前位置: 大龙兴创 动态 低速离心机知多少?
