恒温振荡金属浴 HCM100-Pro的应用
恒温振荡金属浴
HCM100-Pro
特点优势
  • 出色的温度控制系统。室温下,能够对15-100℃的温度范围进行精zhun控制;
  • 20-45℃ zui大温度精zhun度为±0.5℃;
  • zui高转速1500 rpm(不同模块会有变动);
  • 多种承载模块选择;
  • 支持程序编辑和存储。
  • 磁体吸附技术,无需工具,模块即可自动与机器吸附;
  • 配置保温功能模块罩,防止热量散失。
技术参数HCM100-Pro
功能加热,制冷,混匀
温度控制范围[℃ ]zui低:低于室温15℃
zui高:100 ℃
温度可设定范围 [℃ ]0℃~100℃
温度控制精度[20–45℃ ]± 0.5℃
温度均一性[20–45℃ ]± 0.5℃
zui大加热速率 [℃/分]5.5
zui大制冷速率 [℃/分]5℃(100℃至室温)0.5℃(至低于室温)
调速范围 [rpm]200–1500
混匀直径 [mm]3
显示屏规格LCD
zui大编程数量9
输入电压100-240V, 50Hz/60Hz
功率200 W
时间设置范围1min~99h59min
尺寸[长×宽×高 mm]200×235×120
工作环境温度5~40℃
工作环境湿度80%
HCM100-Pro应用
阅读102次
最新动态
推荐产品
当前位置: 大龙兴创 动态 恒温振荡金属浴 HCM100-Pro的应用
