实时荧光定量PCR仪检测新型冠状病毒
  • 应用领域:医疗/卫生
  • 检测样品: 血液
  • 检测项目:遗传
  • 参考标准:Laboratory testing for 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) in suspected human cases Interim guidance 17 January 2020
配置单
实时荧光定量PCR检测是目前检测新型冠状病毒的标准方法,通过Ct值判定样本阴阳性。Accurate 96 采用新型光学检测系统和创新的信号检测技术有效提高灵敏度和分辨率,解决了多通道多样本之间荧光多色串扰问题,使单重/多重PCR结果更精确。
方案详情
DLAB Accurate 96自上市以来就经历了猪瘟病毒和新型冠状病毒的考验。Accurate 96CT值准确性及重复性方面获得一致好评,给病毒阴阳性检测提供了可靠的依据。
评判QPCR仪性能的关键在于光学检测系统和温控系统。Accurate 96基于全球化视野的产品设计理念和制造工艺,创新性的打造出独树一帜的高标准系统。
光学检测系统
Accurate 96有四通道x4和六通道x6两种配置可选,覆盖常用多数荧光。
核心技术
优势
性能
新型光学检测系统
高效PMT检测器
灵敏快速
高灵敏度
高分辨率
荧光值准确
基于菲涅尔透镜的发射光镜头
极大减少了非目标区域的光收集效率及相差的差异
免维护高效LED
特异、高效、长寿命
创新的信号检测技术
逐孔时间分辨扫描方式
不同时间采集同一样本不同波长的荧光信号,有效的避免不同波长间的相互干扰。
有效解决了多通道多样本之间荧光多色串扰问题,无需荧光校正
快速检测:整版扫描8s/次,
FAM整版扫描4s/
创新的检测通道排布
上下排通道隔行排布,减少空间相互干扰
实验结果:扩增效率高,Ct值准确,多重PCR结果更可靠
温控系统
核心技术
优势
性能
均匀的空间温控系统
独特的边缘温度补偿技术
使整板温度更均一, 有效降低边缘温度变化
温度准确性:±0.2
温度均一性:±0.2
实验结果:高重复性
实验测试
1.扩增曲线Ct值的重复性(48个样本)
Ct均值
17.07
CtSD
0.0621
Ct
0.23
2.熔解温度Tm值的重复性48个样本)
Tm均值(℃)
81
TmSD
0.08
Tm
0.29
3. 宽广的线性动态范围
在高拷贝数模板存在的情况下,能同时对低拷贝数模板精确定量。同时检测10个数量级浓度的模板。
同时,人性化且功能完备的操作软件,简单易用,可为您提供样品检测、数据计算、结果分析的全套解决方案,软件终身免费升级。
技术参数
温度控制
光学检测
样本容量
96
激发光源
4/6个单色高效LED
反应体积
10-50μl
检测装置
PMT
热循环技术
Peltier
检测模式
时间分辨实时扫描
最大升降温速率
6/s
激发/检测范围
455-650nm/510-695nm
温度范围
4-100
荧光通道数
4/6通道
温度准确性
±0.2
灵敏度
单拷贝基因
温度均一性
±0.2@60℃,±0.2@95
分辨率
在单重反应中可区分1.33倍拷贝数差异
温度梯度 范围
30-100
动态范围
10个数量级
温度梯度温差范围
1-36
支持的染料
FAM/SYBR Green, VIC/JOE/HEX/TET, Cy5/LIZ,   JUN
ABY /NED/TAMRA/Cy3,ROX/Texas Red, Mustang   Purple
相关方案
  • 推荐产品
  • 供应产品
  • 产品分类
当前位置:大龙兴创 > 解决方案 > 实时荧光定量PCR仪检测新型冠状病毒
当前操作系统下微信中暂不支持上传图片功能,如需上传图片请在浏览器中打开!
仪器评分
  • *该厂商需要您留下信息才能下载此方案
提交
