资料下载摘 要: 葡萄糖(Dextrose),又称右旋糖,遇水易发生结晶,微溶于乙醛,不溶于乙醚和芳香烃。葡萄糖是生物代谢中的关键中间物质,食品工业用作甜味料(甜度约为蔗糖74%)。葡萄糖的粒径大小和形状可直接影响到食品添加剂的口感和保质期,由于其物质密度很低,通常的粒径分析方法不易得到准确的结果,在葡萄糖粉末中,加入气相二氧化硅作为分散剂,用RETSCH TECHNOLOGY公司的CAMSIZER粒径及形态分析仪进行粒径大小和形态的分析,可以得到准确而直观的结果。 Glucose(Dextrose)is easy to be crystallized and dissolve in the acetaldehyde while it is not to be dissolved in ether and arene. The glucose is a key intermediate relating to metabolism. it is used to be sweet flavor in food industry. The particle size and shape of glucose can influence the tasting of food and quality period. Because of its low density, it is very difficult to analysis it with sieve and laser instruments. Mixed with the gas-silicon and using CAMSIZER can help to get the correct results and images. 关键词:葡萄糖、气相二氧化硅、粒径、形态、CAMSIZER Key words:Dextrose, Gas phase silicon, particle size, shape, CAMSIZER
增材制造直接成型过程中应力消除的解决方案
简介:Carbolite?Gero(卡博莱特?盖罗)为直接成型金属增材制造(AM)设计了专业的可控气氛炉GPCMA产品,以消除增材制造中零件的应力,并达到最高规格的标准。
具有水冷功能超精细研磨-高能球磨仪Emax
简介:日新月异的科技发展对实验室设备的要求也随之越来越高,纳米技术就是一个典型的新时代创新发展的标志,需要把颗粒的粒径范围降低到1-100nm,达到此范围内的材料具有很多特殊属性。另一个应用典型就是材料科学中的机械合金化制备新材料方向。不管是纳米材料制备还是机械合金化都需要高能输入。通常伴随能量输入的就是巨大的发热量,因此高效控温是个非常关键的运行参数。 莱驰是世界实验室固体样品研磨和混合的领导厂家,为了满足以上的需求,特别研发了高能球磨仪。最高运行转速2000转/分,独有水冷功能,Emax因而成为高能机械研磨的最佳实验室设备。
动态图像法分析颗粒的粒径和粒形分布
简介:我们的颗粒测试仪测量原理是动态图像分析法(ISO13322-2),适用于多种样品的粒度粒形表征。分析仪覆盖的颗粒动态范围在0.6um到30mm之间-从纳米颗粒到卵石大小的颗粒。
食品接触材料及制品的样品前处理应用
简介:日常生活中,食品包装与食品的密切关系早已被千家万户所认知。无论是商店、超市,还是每个家庭,处处可见设计精美、实用方便的食品包装。很难想象,没有包装的食品被送到每个消费者手中,将会是一个怎样的景象。在很大程度上,食品包装已经成为食品不可分割的组成部分,对食品质量将产生直接或间接的影响。
新的二维半导体材料——黑磷烯原料的制备
简介:科学家最近发现黑磷烯有望超越石墨烯,成为硅理想的替代材料。初中化学中学过的为数不多的物质之一就是磷,最常听到的是红磷和白磷,黑磷其实也是磷的一种同素异形体。百余年前,化学家就合成出了黑磷这种物质,合成后没有了后文。由于石墨烯带来的二维材料的热潮,直到2013年才有人重新把兴趣集中在黑磷上。在2014年上半年一系列的文献中,有人通过机械剥离的方式得到了10到20个原子厚度的超薄黑磷薄膜,现在黑磷二维材料已经成为了晶片界的一个新宠。
德国莱驰旋转敲击式研磨仪RetschSR300
德国莱驰交叉敲击式研磨仪Retsch SK300
卡博莱特盖罗贵金属灰吹炉CarboliteGero CF24
卡博莱特盖罗高温箱式炉CarboliteGero HTK
卡博莱特盖罗高温炉CarboliteGero LHT
德国莱驰专家型刀式研磨仪Retsch GM300
德国莱驰振荡筛分仪RetschAS200
德国莱驰颚式粉碎研磨仪/机Retsch BB300
德国莱驰行星式球磨仪/机Retsch PM400
德国莱驰臼式研磨仪Retsch RM200
德国莱驰标准指定研磨仪/机Retsch ZM200ROHS
德国莱驰自动压片机RetschPP40
德国莱驰颗粒压制机RetschPP25
德国莱驰分样仪RetschPT100
德国莱驰振动盘式研磨仪Retsch RS200
