随着北京疫情的再度卷起,食品安全又被推至风口浪尖。
食物分类多种多样,通常情况下都是不均质的样品。不均质的样品肯定不能代表整个原始样品材料,这会导致测量结果不准确,某些成分会被丢失,或者某些成分被过度放大,所以均质的样品制备是得到可靠、有代表性分析结果的基础,是食品检测过程的关键。这就意味着只需分析几克或者几毫克预处理过的样品,就能完美地的代表原始样品。
想要快速得到具有分析细度并且均质化的样品? 那么选择合适的研磨仪非常重要:
在寻找合适的研磨设备或工具时,首先确保该方式不会改变样品的固有性质,如水分或重金属含量。其次,考虑样品的尺寸,粉碎整条鱼那么大的样品或者谷物颗粒这么小的样品,肯定是采用不同的方式。一般情况下同一台研磨设备不可能兼容样品尺寸的范围特别大,又能磨好大尺寸样品同时又能磨好小颗粒样品。第三点,考虑样品的密度、硬度、稠度、残余水分或脂肪含量等特性,选择与其性质相符合的粉碎原理。最后还需要注意样品的温度稳定性及团聚的倾向性。
实验室研磨设备依据不同的原理设计, 例如粉碎硬性、脆性的样品材料就采用压力、撞击力和摩擦力的原理,而当样品是一条冻干鱼的时候,就不适合了,此时应该采用剪切力和切割力来粉碎处理。
样品的批次处理量也很重要,有的研磨设备适合于几十毫克的样品,有的研磨仪适合于几公斤的样品。旋转式研磨仪更适合于在线处理公斤级的小麦样品,而研磨罐容积最大50ml的混合型球磨仪就不适合这种应用了。
最后,研磨配件的材质对研磨效率有很大的影响。研磨配件的材质应该比样品的材质更硬,以避免过度磨损。机械研磨往往会导致一定程度的磨损,这可能会影响后续的分析。因此,在样品中可能会发现微量的元素,如铁或锆,但这个量通常低于大多数分析的检出限,因此可以忽略。无论选用哪种研磨设备,选择合适的配件对研磨效率都有很大的影响。
样品的干燥或脆化
只有刀式研磨仪适合处理新鲜湿样或者含水含油的样品,而不会出现如机器堵塞或样品损失等问题。常规样品建议先烘干再粉碎。在选择干燥方法和温度时,必须注意待测定样品的性质不会以任何方式改变,这对于温度敏感或挥发性组分尤其重要。通常,这类样品只能在室温下风干。TG 200干燥仪适用于多种产品的温和快速干燥。
有些软性、硬性、粘性或高脂肪的食物样品在进行初步的或精细粉碎之前应该先冷冻。例如,巧克力或葡萄干可以很容易在低温下粉碎,而在室温下,只能生产出均质性较差的糊状物。一种冷冻方法是在研磨前用液氮(LN2)使样品脆化,在-196℃的温度下,即使是柔软的小熊软糖也会变得又硬又脆,可以轻易被粉碎。另一种方式是将样品与干冰(固态二氧化碳)混合。如果样品中含有挥发性物质,也可选择低温粉碎。遇潮湿变性的样品不能直接用冷却剂处理,因为空气中的水汽会在冷样品上凝结,影响样品性质。
常用的食品研磨仪
显然,同一种样品可以采用多种不同的研磨机进行粉碎,但是综合其样品性质、处理量、最终出样细度以及后续分析要求,必定会有一款最为合适的研磨仪。以下是常用样品的研磨设备推荐:
1. 超离心研磨仪ZM200
典型应用: 种子、玉米、小麦、海藻干、盐、糖、鱼干、豌豆、坚果、杏仁、椰子、咖啡、茶、根茎、明胶、干叶、大米、香料、香草、豆渣等。
2. 旋转敲击式研磨仪SR 300
3. 旋风磨TWISTER
典型应用: 种子、玉米、小麦、豌豆、茶叶、干叶、大米、香料、香草等。
4. 刀式研磨仪GM200 和GM300
典型应用: 鲜肉、香草、奶粉、新鲜培根、方便食品、谷物棒、大豆、蛋糕、鲜鱼、沙拉、葡萄干、西红柿、新鲜蔬菜、糖果、果冻、面包、奶酪、肝脏、水果、巧克力、腊肠、汤、土豆、饼干、肉末、浆果、坚果、种子、水煮蛋等。
5. 冷冻混合球磨仪MM400和全自动冷冻研磨仪Cryomill
典型应用: 奶油、香料、草药、茶叶、橄榄果肉、乳糖粉、蛋壳、果冻、肝脏、香草豆荚、浆果、饼干、烟草、口香糖、小麦、华夫饼、冷冻鱼、种子等。
6. 切割式研磨仪SM 100, SM 200, SM 300
典型应用: 根茎、茶叶、玉米、冻干鱼、骨头、蘑菇、香料、橘子皮、甜菜丸、乳木果、甘蔗、香草、土豆、可可脂块等。
应用案例
1. 香肠的脂肪含量测量(GM 300)
香肠脂肪含量高,需要完全均质化粉碎以确保可靠的分析结果。如果从样品中随机抽取脂肪含量分析所需的几克,必将导致分析结果的标准差增加。
先手工将400克香肠切成约20mm的小块,然后分两步将其磨碎。第一次研磨以4000min-1的转速进行,使用的是带锯齿的刀头。在短短25秒内,样品被切成5毫米以下的小块。锯齿状的刀片利于切碎纤维状的肉,直接取部分样品进行脂肪分析。剩余的样品再在低温条件下粉碎:将上一轮处理的样品以1:2的比例与干冰混合,装入不锈钢研磨罐中。使用专用于低温研磨的全金属转刀和盖子,转速在4000min-1,粉碎20秒x3(中间间歇2次)。
通过Smart 6 (CEM GmbH,德国)和Oracle脂肪分析仪(CEM GmbH,德国)结合核磁共振光谱技术,对粗粉碎的样品和均质化样品的脂肪含量进行5次微波干燥分析。测量条件:4 g样品在2.5 min内干燥,1 min内分析。粗粉碎的香肠样品的脂肪含量变化大于细磨的均质化样品。粗粒成分的脂肪含量测定范围为14.85% ~ 17.12%,标准方差(SD)为0.88%。在均质化样品中,SD降低了10倍以上至0.07%,脂肪含量从15.84%至16.02%(相对SD从5.63%降至0.45%)。
左:粗粉碎的香肠样品中脂肪含量不同,均质化样品中脂肪含量稳定;
右:5个样品各取平均值,均质化的处理大大降低了脂肪含量的相对标准偏差。
2. 鱼体内多氯联苯的检测(SM300)
鱼类样品的均质化是一个挑战,鱼的鳞片、鱼皮和鱼骨都是粉碎的难点,大多数研磨仪处理鱼类之后仍然含较大的块。鱼的高脂肪含量也给粉碎带来了更多困难,因为脂肪颗粒粘在一起形成大块,阻碍研磨过程,使样品不均匀。将鱼样品冷冻干燥之后,使用切割式研磨仪SM 300能够很好地解决这个问题。
125克(4条鱼,预先切一次)的鲤鱼或大比目鱼使用切割式研磨仪SM 300以3000min-1的转速被粉碎,使用1mm底筛, v形转刀,配合使用旋风分离器冷却样品,研磨2分钟后,鱼被研磨成1mm颗粒,没有明显的生热。
3. 人参中的人参内酯的测量(MM400)
众所周知人参对健康有益,可以增强免疫力,支持心血管系统等等,人参中含有的化学物质,如人参皂苷,就是有益的。少量的人参根茎(<8mm),可以用冷冻混合球磨仪MM400粉碎。如果样品较大,需要预切割,如使用切割式研磨仪配平行转刀。将17ml预粉碎之后的人参颗粒放入50ml不锈钢研磨罐中,使用MM400粉碎,加入15个直径10mm的研磨球,30hz频率研磨4分钟后,出样细度<100um。
4. 大豆中转基因生物的检测(GM 200)
聚合酶链反应(PCR)是一种检测食品中转基因生物的方法。在进行PCR之前,样品必须进行均质化。要保证转基因生物检测有意义并具有灵敏性,必须要得到有代表性的样品。从20吨大豆中提取约2.5公斤的实验室样品。对于转基因生物的检测,需要更少的分析样品,大概玉米或大豆1000克,取样之后在GM 200中彻底粉碎均质化。对于PCR分析,只需要2mg的样品材料。在GM200中均质化处理 就是为了确保这2毫克能代表整个样品。像大豆这样的颗粒状食品在不锈钢研磨罐中以10000min-1的转速粉碎。250 g样品研磨处理30s后可以得到<0.5 mm的样品。
特殊应用——食品样品的冷冻研磨
大多数样品材料可以在室温下研磨到所需的分析细度。但也有特殊情况,微小的温度上升就可能导致样品变性,弹性变形等。此外,油腻或粘稠的食品样品在室温下有可能不易研磨。对于粘性的,脂肪的,半液体的样品(如奶酪,葡萄干,酒胶或杏仁糖),常温研磨会团聚,低温研磨是最好的方法,样品不会团聚,并有效地均质化。在低温条件下,能减少酒精等挥发性成分的损失,甚至能保留从塑料包转转移到食品里的软化剂残留物。此外,冷冻研磨保存了维生素或蛋白质的原始结构。低温冷冻研磨是用液氮LN2(-196℃)或干冰(固态CO2;-78℃),使样品变脆,更容易断裂。
可用于冷冻研磨的仪器:冷冻混合球磨仪MM400; 全自动冷冻研磨仪Cryomill;超离心研磨仪ZM200; 刀式研磨仪GM200/GM300。
结论
大量的应用实例表明,在任何食品分析之前,样品制备是质量控制过程中必不可少的一步,因为只有完全均质化的样品才能提供可靠和可重复的分析结果。尽可能多的了解样品性质、研磨设备原理、配件的选择,能够帮助您在最短的时间内得到最精准的实验结果。
【新品发布】ELEMENTRAC CN-r 碳氮分析仪
直播预告 | 最新切割及镶嵌技术在电子行业金相制样中的应用
线下展会 | 签到领好礼!- 弗尔德与您相约上海世博展览馆
来自2024初春的邀请 | QATM 国际材相制样培训课程 - 诚邀您参加!
德国莱驰旋转敲击式研磨仪RetschSR300
德国莱驰交叉敲击式研磨仪Retsch SK300
卡博莱特盖罗贵金属灰吹炉CarboliteGero CF24
卡博莱特盖罗高温箱式炉CarboliteGero HTK
卡博莱特盖罗高温炉CarboliteGero LHT
德国莱驰专家型刀式研磨仪Retsch GM300
德国莱驰振荡筛分仪RetschAS200
德国莱驰颚式粉碎研磨仪/机Retsch BB300
德国莱驰行星式球磨仪/机Retsch PM400
德国莱驰臼式研磨仪Retsch RM200
德国莱驰标准指定研磨仪/机Retsch ZM200ROHS
德国莱驰自动压片机RetschPP40
德国莱驰颗粒压制机RetschPP25
德国莱驰分样仪RetschPT100
德国莱驰振动盘式研磨仪Retsch RS200
