2021 年开始,德国 Microtrac MRB(麦奇克莱驰)正式推出 Camsizer 新版测量软件DIMENSIONS,新版软件界面更加简单清晰,操作分析更加方便快捷,升级的 Particle X-Plorer 颗粒图像分析也更加直观明了,同时也增强了结果对比功能以及报告设计功能。新版软件Dimensions已在动态图像法粒度粒形分析仪CAMSIZER X2以及CAMSIZER P4中使用,推出后深受客户的青睐,下面我们一起解密CAMSIZER新版软件。
1 新版软件DIMENSIONS主界面
新版软件DIMENSIONS的主界面包括四个工作区:方法(Method)、测量(Measurement)、结果(Results)、对比(Comparison),每个工作区有侧栏、底栏两个部分,所有的功能均可一目了然地展现出来。
1.1方法(Method)
任何精密仪器的测量,都需要建立适合的测量方法。对于CamsizerX2&P4动态图像法粒度粒形分析仪来说,Dimensions软件使其方法建立非常简单,只需在软件中依次设定即可。依次可设定:进样、颗粒图像保存、杂质颗粒是否忽略、颗粒粒径粒形如何表征、粒级文件、超标颗粒是否提醒、自动结束测量设置、结果如何保存等。方法建立中比较关键的是进样的设定,通过设定适合的进样速度以及压缩空气的压力,确保样品颗粒有效分散开,从而确保检测结果的准确可靠。
1.2测量(Measurement)
在测量选项中,有五个模块:方法选择、报告信息、结果保存、文件命名以及双重保存。可以选择1.1中建立好的方法文件、粒级文件等进行测量。编辑报告的标题、公司名称、测量者、样品材料等,以便在报告中显示。结果保存可以保存为只有Camsizer软件可以打开的rdf文件,还可以将结果保存为excel格式文件。若要展示颗粒图像,需保存xConAlp格式的图像文件。一般将样品名命名为结果的文件名,测量时的日期时间也均可体现在结果文件中。另外,测量的结果也可双重保存,实现备份的作用。一旦以上信息确认好,即可点击start键开始测量,测量结束后,可自动结束测量,也可以点击end键结束测量。
1.3结果(Results)
测量结果主要由五个区域组成:粒径分布曲线、粒形分布曲线、粒级分布、具体的粒径粒形结果以及测量条件。在粒径分布曲线中,可以以Xcmin(宽度)、XFe max(长度)、Xarea(等效球径)等不同粒径定义来表示,可以表示为累积分布曲线、微分分布曲线、粒级分布等,可以以体积为基准,也可以以个数为基准。可以在粒形分布曲线中,以SPHT(球形度)、对称性(Symm)、宽长比(b/l)、Conv(凹凸度)等所有的粒形参数来表示。当然,软件中可以显示不同粒级间所有粒径粒形结果,可以选择不同的粒级文件来表示。具体的测量结果也可以表示出来,像测量的日期、时间、拍摄的颗粒数量、D90、D50、D10等,当然小于某一粒径的占比也可以表示为Q(X)=Y%,相反Y%的样品颗粒小于某粒径可以表示为X(Q=Y%)=X,相应的具体的粒形参数的结果也可以具体的表示出来。在结果中,还有一部分可以显示测量的条件,比如测量方法文件、进样速度、压缩空气的压力等。总的来说,Dimensions软件功能特别强大,一次测量可以得到所有关于样品颗粒粒径粒形信息
Results里面具体的结果也可以生成相应的实验报告,报告格式如图所示,可以将所需要的粒径粒形信息清晰明了地展示出来,使用起来非常的简单方便。另外,报告的格式也可以在软件中进行编辑,使报告更加符合自己的需求,这也是新版Dimensions软件新增强的功能之一。
1.4对比(Comparison)
不同测量结果也可以非常方便地进行对比,如粒径分布曲线对比、粒形分布曲线对比、粒级结果对比、具体的粒径粒形结果对比等。新版Dimensions软件增强了这方面的功能,使所有的对比结果一目了然地展现在客户面前,客户可以很直观地分析不同测量结果的差异。
2 颗粒图像
Camsizer X2&P4动态图像法粒度粒形分析仪能实时显示并保存样品颗粒的分析图像,可以在Dimensions软件中分析样品颗粒的粒度粒形信息。可以在每张图片中分析每个颗粒,也可以在颗粒图库中分析单个颗粒,可以显示单个颗粒的不同粒径表示的粒度大小、球形度、 宽长比、凹凸度等粒形综合信息等,通过颗粒图片可以直观地获得样品颗粒的形态。
小结
通过以上的介绍,相信大家对动态图像法粒度粒形分析仪新版Dimensions软件已经有了非常深入的了解,软件清晰明了,使用起来方便快捷,可以全面地表征样品颗粒粒径粒形信息,得到了用户广泛称赞。本文只展示了Dimensions软件部分功能,大家如果对于图像法粒度粒形分析仪软件或产品有兴趣,可随时和我们沟通交流。
直播预告 | 最新切割及镶嵌技术在电子行业金相制样中的应用
线下展会 | 签到领好礼!- 弗尔德与您相约上海世博展览馆
来自2024初春的邀请 | QATM 国际材相制样培训课程 - 诚邀您参加!
1月25日 直播预告 | 先进结构陶瓷材料制备专题
德国莱驰旋转敲击式研磨仪RetschSR300
德国莱驰交叉敲击式研磨仪Retsch SK300
卡博莱特盖罗贵金属灰吹炉CarboliteGero CF24
卡博莱特盖罗高温箱式炉CarboliteGero HTK
卡博莱特盖罗高温炉CarboliteGero LHT
德国莱驰专家型刀式研磨仪Retsch GM300
德国莱驰振荡筛分仪RetschAS200
德国莱驰颚式粉碎研磨仪/机Retsch BB300
德国莱驰行星式球磨仪/机Retsch PM400
德国莱驰臼式研磨仪Retsch RM200
德国莱驰标准指定研磨仪/机Retsch ZM200ROHS
德国莱驰自动压片机RetschPP40
德国莱驰颗粒压制机RetschPP25
德国莱驰分样仪RetschPT100
德国莱驰振动盘式研磨仪Retsch RS200
