资料下载工业污水PH电极的使用和维护 由于PH电极都是通过电化学的原理,对污水的PH值进行测量的,所以电极和污水的接触面(盐桥、纱芯)的清洁与否对保证测量精度和保持正常使用是非常重要的。 为保证电极能够正常准确地测量,需要对电极进行周期性的清洗维护。 具体步骤如下: 1、 将电极用清水冲洗,或用低于1mol/ L的稀盐酸浸泡15分钟-30分钟左右。 2、 用蒸馏水冲洗, 3、 对仪器进行校准。 4、 重新使用。 电极清洗是很重要的工作步骤,这对延长电极的使用寿命是很重要的 电极清洗的周期:一般为1周—1月之间,具体要看污水的污染情况,一般看如果PH显示的数值与经验值产生差距等情况时就需要清洗,如果水质特别容易结垢,应该更加频繁的清洗。通常污水中重金属含量比较高时,电极比较容易积垢,应该缩短清洗周期。 每次清洗以后的校准也是比较重要的。
YCI DO9310工业溶氧仪技术参数
简介:YCI DO9310工业溶解氧测试仪 ●IP65防水设计 ●大屏幕液晶显示带背光 ●一路4~20mA隔离电流输出 ●温度读值偏移调整 ●温度/盐度/大气压力补偿功能 ●抗干扰设计,适合复杂工业现场环境 ●密码保护:防止未经授权的更改设置 ●两路继电器开关控制,可选择参数及设定报警迟滞量 ●适合养殖、发酵、制药、工业流程的溶解氧分析控制应用
YCI 8810便携式PH计技术参数
简介:YCI 8810便携式PH计(酸度计)/氧化还原测试仪 产品特点: ● IP67全防水设计 ● 自动与手动温度补偿 ● 电池电量不足提示 ● 按键有效回馈音提示 ● 大屏幕LCD显示,带背光 ● 记录50组测量数据,方便查看 ● 测量数据稳定自动锁定功能 ● 酸碱度和氧化还原电位两种测量模式 ● 一点、两点或三点任意顺序校正方式 ● 温度偏置设定,自动关机选择功能 ● 微电脑设计,电池供电,超低功耗便携式仪表 ● 两组标准液选择(USA NIST)
YCI PH6310工业PH计技术参数
简介:YCI 工业在线PH测试控制器 Model PH6310 产品特点: ●IP65防水设计 ●大屏幕点阵液晶显示带背光 ●一路4~20mA隔离电流输出 ●温度读值偏移调整 ●具备金属锑电极模式 ●抗干扰设计,适合复杂工业现场环境 ●密码保护:防止未经授权的更改设置 ●两路继电器开关控制,可选择参数及设定报警迟滞量 ●适合精密控制 pH/ORP 的工业场合
IP-600-6工业PH电极技术参数
简介:IP-630-6 工业PH复合电极 (适用于YCI PH6310主机) 产品特点 ● 先进的凝胶电介质和大面积聚四氟乙烯液接界,不易堵塞,维护方便 ● 长距离的参比扩散途径,极大的延长了电极在恶劣环境中的使用寿命 ● 玻璃球泡设计,增加了球泡面积,防止内缓冲液中干扰气泡,使测量更可靠 ● 电极采用优质低噪音电缆线,可使用信号输出长度大于20m以上,无干扰
YC9310便携式溶氧仪技术参数
简介:YC3010便携式溶氧仪IP67全防水设计, 溶氧电极(传感器)无需更换溶氧电极膜头,免维护.
