资料下载6010便携式PH(酸度计)/ORP计操作手册 Model 6010 是一个测量pH,ORP及温度的精密仪器,内建的微处理器可用来储存,校正和补偿所有有关的 pH 量测数据,包括 pH 电极的特性,校正液和电极斜率
YCI DO9310工业溶氧仪技术参数
简介:YCI DO9310工业溶解氧测试仪 ●IP65防水设计 ●大屏幕液晶显示带背光 ●一路4~20mA隔离电流输出 ●温度读值偏移调整 ●温度/盐度/大气压力补偿功能 ●抗干扰设计,适合复杂工业现场环境 ●密码保护:防止未经授权的更改设置 ●两路继电器开关控制,可选择参数及设定报警迟滞量 ●适合养殖、发酵、制药、工业流程的溶解氧分析控制应用
YCI 8810便携式PH计技术参数
简介:YCI 8810便携式PH计(酸度计)/氧化还原测试仪 产品特点: ● IP67全防水设计 ● 自动与手动温度补偿 ● 电池电量不足提示 ● 按键有效回馈音提示 ● 大屏幕LCD显示,带背光 ● 记录50组测量数据,方便查看 ● 测量数据稳定自动锁定功能 ● 酸碱度和氧化还原电位两种测量模式 ● 一点、两点或三点任意顺序校正方式 ● 温度偏置设定,自动关机选择功能 ● 微电脑设计,电池供电,超低功耗便携式仪表 ● 两组标准液选择(USA NIST)
YCI PH6310工业PH计技术参数
简介:YCI 工业在线PH测试控制器 Model PH6310 产品特点: ●IP65防水设计 ●大屏幕点阵液晶显示带背光 ●一路4~20mA隔离电流输出 ●温度读值偏移调整 ●具备金属锑电极模式 ●抗干扰设计,适合复杂工业现场环境 ●密码保护:防止未经授权的更改设置 ●两路继电器开关控制,可选择参数及设定报警迟滞量 ●适合精密控制 pH/ORP 的工业场合
IP-600-6工业PH电极技术参数
简介:IP-630-6 工业PH复合电极 (适用于YCI PH6310主机) 产品特点 ● 先进的凝胶电介质和大面积聚四氟乙烯液接界,不易堵塞,维护方便 ● 长距离的参比扩散途径,极大的延长了电极在恶劣环境中的使用寿命 ● 玻璃球泡设计,增加了球泡面积,防止内缓冲液中干扰气泡,使测量更可靠 ● 电极采用优质低噪音电缆线,可使用信号输出长度大于20m以上,无干扰
YC9310便携式溶氧仪技术参数
简介:YC3010便携式溶氧仪IP67全防水设计, 溶氧电极(传感器)无需更换溶氧电极膜头,免维护.
