资料下载6308DTFD工业在线微电脑型溶解氧测试控制器操作手册 MODEL 6308DT可同时显示DO、温度、警报讯号和隔离电流输 出值于一个液晶显示器上。本系统使用的溶氧电极是极谱式电极, 并可以接热敏电阻型的温度探棒来做温度测试,使用者亦可手动输 入压力补偿和盐度补偿以获得较精确的测量。 MODEL 6308DT 提供了四个开关 (ON/OFF 控制),用以控制继 电器的输出(3个可程序高/低控制)给溶氧用,1个可程序高/低控制给 温度用),四个继电器的控制点,迟滞大小皆可由使用者自行设定。 本机有一组隔离电流(4~20mA)输出,DO值的电流输出与对应范 围皆可由使用者自行设定。 MODEL 6308DT有一个 RS-485 的接口输出,使用者可以利用 此接口输出与任何 IBM© PC/AT 个人计算机连接记录所有数据。也 可以对多台6308仪器或者6309仪器进行RS-485的连接(有些多机应 用需加RS-485隔离器。对于高级用户,MODEL 6308DT也可以从正 常显示画面到所有校正设定画面模式进行远距离控制
YCI DO9310工业溶氧仪技术参数
简介:YCI DO9310工业溶解氧测试仪 ●IP65防水设计 ●大屏幕液晶显示带背光 ●一路4~20mA隔离电流输出 ●温度读值偏移调整 ●温度/盐度/大气压力补偿功能 ●抗干扰设计,适合复杂工业现场环境 ●密码保护:防止未经授权的更改设置 ●两路继电器开关控制,可选择参数及设定报警迟滞量 ●适合养殖、发酵、制药、工业流程的溶解氧分析控制应用
YCI 8810便携式PH计技术参数
简介:YCI 8810便携式PH计(酸度计)/氧化还原测试仪 产品特点: ● IP67全防水设计 ● 自动与手动温度补偿 ● 电池电量不足提示 ● 按键有效回馈音提示 ● 大屏幕LCD显示,带背光 ● 记录50组测量数据,方便查看 ● 测量数据稳定自动锁定功能 ● 酸碱度和氧化还原电位两种测量模式 ● 一点、两点或三点任意顺序校正方式 ● 温度偏置设定,自动关机选择功能 ● 微电脑设计,电池供电,超低功耗便携式仪表 ● 两组标准液选择(USA NIST)
YCI PH6310工业PH计技术参数
简介:YCI 工业在线PH测试控制器 Model PH6310 产品特点: ●IP65防水设计 ●大屏幕点阵液晶显示带背光 ●一路4~20mA隔离电流输出 ●温度读值偏移调整 ●具备金属锑电极模式 ●抗干扰设计,适合复杂工业现场环境 ●密码保护:防止未经授权的更改设置 ●两路继电器开关控制,可选择参数及设定报警迟滞量 ●适合精密控制 pH/ORP 的工业场合
IP-600-6工业PH电极技术参数
简介:IP-630-6 工业PH复合电极 (适用于YCI PH6310主机) 产品特点 ● 先进的凝胶电介质和大面积聚四氟乙烯液接界,不易堵塞,维护方便 ● 长距离的参比扩散途径,极大的延长了电极在恶劣环境中的使用寿命 ● 玻璃球泡设计,增加了球泡面积,防止内缓冲液中干扰气泡,使测量更可靠 ● 电极采用优质低噪音电缆线,可使用信号输出长度大于20m以上,无干扰
YC9310便携式溶氧仪技术参数
简介:YC3010便携式溶氧仪IP67全防水设计, 溶氧电极(传感器)无需更换溶氧电极膜头,免维护.
