QL-BS1000G电脑精密元素分析仪是国内最新型的一款多元素分析仪,2008年被认定为国家重点新产品。在国内首创采用元素分析仪可调波长光学系统,实现波长自动连续可调,从而使产品的应用范围达到全功能的水平,可以根据被测材料元素的要求,全自动设定所需波长,可用于各种材料及其合金的多种元素分析。产品不仅波长连续自动可调,而且精度大幅提高,从传统元素分析仪的波长误差一般20nm(最好±5nm)提高到现在的3nm,因而可以使产品在扩大应用范围的同时,提高分析检测的准确度。可检测普碳钢、低合金钢、高合金钢、生铸铁、球铁、合金铸铁等多种材料中的Si、Mn、P、Cr、Ni、Mo、Cu、Ti等多种元素。每个元素可储存99条工作曲线,品牌电脑微机控制,全中文菜单式操作。可以满足冶金、机械、化工等行业在炉前、成品、来料化验等方面对材料多元素分析的需要。
电脑精密多元素分析仪技术参数:
波长范围: 400~800nm 自动调整
吸光度范围: 0~1.999A
浓度范围: 0.000~99.99% 自动换档显示
按键形式: 键盘快捷键操作
显示方式: 电脑显示屏显示
数据存贮: 电脑存贮数据,可永久保存数据
电源: 交流220V±10% 50Hz±5%
耗电量: ≤350W
测量范围: 锰0.10~15.00%、 硅0.10~5.00%、 磷0.005~0.80%、 铜0.02~5.00%、 钛0.01~1.50%、钒0.005~0.50% 铬0.01~25.0%、 钼0.101~6.00%、 镁0.010~0.100%、铝0.010~0.20%、钨0.05~0.30%、 镍0.010~30.0%、稀土0.01~0.100%、Fe……
如改变测试条件,该范围可相应扩大。
分析时间:两分钟左右
分析误差:符合GB223.3~5~1988等国家标准
分析方法:采用机外溶样,光电比色法。
标样曲线:记忆贮存99条曲线(可根据用户需要任意增加),采用回归方法,建立曲线方程。
输入输出方式: 品牌电脑控制、数据导出的格式可根据实验室要求任意设置,打印机输出。
电脑精密多元素分析仪主要特点
◇ 品牌电脑微机控制,全中文菜单式操作,可联接打印机打印结果。
◇ 采用最新计算机和单片机技术实现程序控制和数据处理。
◇ 自动化程度高,定量加液准确可靠,试剂量少等特点,能直接显示质量。
◇ 采用冷光源专利技术、进口光电元件,自校零点和满度;
◇ 电子天平联机不定量称样,计算机自动读入重量或人工键入可选,方便分析操作。
◇ 可储存99条工作曲线; 提高了分析的准确度和精密度。
◇ 计算机自动设定波长,精确步进电机自动跟踪调整,扩大测量元素种类和含量范围;
◇ 机外溶样、操作方便,没有阀门和管道老化,延长使用寿命。
南京麒麟分析仪器有限公司
检测中心
冬至,一年冬至夜偏长
二十四节气 . 大雪
今日小雪丨心怀炽热,无惧严寒
立 冬
高频红外碳硫仪对特殊材料的检测
智能铁水碳硅分析仪 生铸铁 球铁材料检测 麒麟
南京麒麟检测铸铁球铁红外碳硫仪器
麒麟金属元素分析仪 红外碳硫仪
?QL-HW2000C型南京麒麟高频红外碳硫仪
QL-S3000C型南京麒麟钢铁多元素分析仪器
南京麒麟 QL-TS-6型铸造炉前碳硅仪
南京麒麟 QL-HW2000DH型电孤红外碳硫仪器
特殊材料检测仪 QL-HW2000C型 高频红外碳硫仪
矿石检测仪 南京麒麟 QL-HW2000B型红外碳硫分析仪
南京麒麟QL-TS-6型炉前智能铁水在线碳硅仪
QL-HW2000B型红外碳硫仪 南京麒麟
南京麒麟 HW2000B型红外碳硫分析仪器
麒麟QL-TS-2型 无线壁挂式微机钢水测温仪
麒麟电孤红外碳硫分析仪 QL-HW2000DH型
