火花直读光谱仪的作用和优势
QL-5800型光谱仪固定式金属分析仪是采用了原子发射光谱学的分析原理。火花台上的样品通过电弧或火花放电激发生成原子蒸气,该蒸气中的原子与离子被激发后产生发射光谱。发射光谱通过光导纤维进入到光谱仪的分光室中,色散成各光谱波段。根据每个元素发射的波长范围,通过光电倍增管可以测量出每个元素的最佳谱线。每种元素的发射光谱谱线强度正比于样品中该元素的含量,通过光谱仪内部预先存储的校正曲线可测定其含量,并直接以百分比浓度显示出来。
光谱仪在激发光谱时,需要在氩气气氛中进行,因此对火花架是有要求的。在予冲洗过程中,要把激发室内空气排尽。在予燃和积分时间内,要把蒸发出来的金属蒸气通过出口通道排出仪器外,要获得稳定的光谱仪线强度和耗氩量最省。因此要求供氩系统能够提供稳定的氩气压力和流量。要减少空气对直读光谱仪氩气管道和金属蒸气对透镜的污染。
“麒麟”品牌直读光谱仪电极架为封闭式。主要由一个铝合金样品台和一个高压陶瓷套装零件粘合成火花台。上面有金属盖板承受样品,陶瓷套内装置对电极,陶瓷套便成为两个放电电极的绝缘体。为保证操作安全,样品接负极,它与地等电位,而对电极接正极。火花台通过一个绝缘板与金属支架和分光室连接,火花台与分光室间装有一聚光镜,成为分光室与电极架的分界,既增强对入射狭缝的照明,又阻止空气,氩气泄漏到分光室。聚光镜可以抽出便于清洗。
火花直读光谱仪的作用和优势
1.先进的CCD数码技术,分析光谱全谱直读
2.自动光路校准,不受温度漂移影响,确保分析的准确性
3.自动谱库寻址,免除繁琐的波峰扫描工作
4.随时增加分析材料种类及分析元素
5.指纹谱图技术,自动最佳谱线识别
6.开放式电极架,适用于各种形状和尺寸的样品分析
7.智能化分析模式,快速准确测定各金属材料中的元素成分
高速数字读出CCD检测器
先进的数字读出CCD全谱检测器,实现分析波段内的全谱接收。高速数字读出技术,防止信号溢出,降低了仪器噪声。分析元素采用1-7条谱线分析,扩大了分析动态范围,分析结果准确性更好。
实现多基体分析
不添加硬件设施,即可实现多基体分析,便于随生产的发展增加分析元素及种类。工作曲线采用国际标样,预做曲线,可根据需要延伸及扩展范围,每条曲线由多达几十块标样校正,自动扣除干扰。
南京麒麟分析仪器有限公司
检测中心
冬至,一年冬至夜偏长
二十四节气 . 大雪
今日小雪丨心怀炽热,无惧严寒
立 冬
高频红外碳硫仪对特殊材料的检测
智能铁水碳硅分析仪 生铸铁 球铁材料检测 麒麟
南京麒麟检测铸铁球铁红外碳硫仪器
麒麟金属元素分析仪 红外碳硫仪
?QL-HW2000C型南京麒麟高频红外碳硫仪
QL-S3000C型南京麒麟钢铁多元素分析仪器
南京麒麟 QL-TS-6型铸造炉前碳硅仪
南京麒麟 QL-HW2000DH型电孤红外碳硫仪器
特殊材料检测仪 QL-HW2000C型 高频红外碳硫仪
矿石检测仪 南京麒麟 QL-HW2000B型红外碳硫分析仪
南京麒麟QL-TS-6型炉前智能铁水在线碳硅仪
QL-HW2000B型红外碳硫仪 南京麒麟
南京麒麟 HW2000B型红外碳硫分析仪器
麒麟QL-TS-2型 无线壁挂式微机钢水测温仪
麒麟电孤红外碳硫分析仪 QL-HW2000DH型
