智能铁水在线分析仪器的主要性能特点
QL-TS-6型智能铁水在线分析仪是我公司经过多年研究改进,测量精度更高使用更稳定的最新一代炉前铁水质量管理仪。铸铁炉前快速热分析技术是以铸铁组织形成过程的凝固温度曲线为被测对象,计算机对凝固温度曲线进行分析,得到不同成份下曲线的特征点。根据曲线的特征点计算出铁水的碳当量(CE%)、碳含量(C%)、硅含量(si%)、球化率(SG%)、抗拉强度(RM)等铁水性能。热分析仪检测时间约为1分左右,在铁水可等待的时间内完成检测,然后根据自动计算出的增碳剂、硅铁、废钢投放量对铁水成份进行调整,得到合适的铁水成份后进行浇注。
铁水分析仪主要性能特点:
应用特点:
主要用于生铸铁,球铁材料中碳、硅元素化学分析;
1.仪器规格:
① 原装进口温度变送器,军工级主板
② 电源:AC 220V 50Hz 200W
2、测量功能:
① 铁水牌号、碳当量、碳含量、硅含量、过冷度、球化率、抗拉强度等
② 目标材质的设定、铁水重量的设定
③ 自动计算增碳剂、硅铁、废钢的投放量
④ 自动绘制碳、硅、碳当量、初晶温度、共晶温度变化曲线图
⑤ 数据资料的保存与再现
3、设定功能:可设定10条检量线、10种目标成分、检量线与目标材质联动
4、补中功能:依据测量结果对照目标成分、铁水重量、收得率计算补加量
5、记录功能:按测量时间顺序,可记录5000次测量结果,可进行过程重现
6、浏览功能:可浏览主要测量参数的趋势分布图,以便数据分析
7、输出功能:可将测量记录经U盘转移到其他计算机上进行查阅
主要技术参数:
测量范围 碳当量CE测量范围3.2%-4.8% 精度±0.08%
碳含量C测量范围2.8%-4.2% 精度±0.04%
硅含量Si测量范围0.9%-3.0% 精度±0.04%
更多详情请访问官方网站: http://www.jqilin.com
南京麒麟科学仪器集团有限公司
检测中心
冬至,一年冬至夜偏长
二十四节气 . 大雪
今日小雪丨心怀炽热,无惧严寒
立 冬
高频红外碳硫仪对特殊材料的检测
智能铁水碳硅分析仪 生铸铁 球铁材料检测 麒麟
南京麒麟检测铸铁球铁红外碳硫仪器
麒麟金属元素分析仪 红外碳硫仪
?QL-HW2000C型南京麒麟高频红外碳硫仪
QL-S3000C型南京麒麟钢铁多元素分析仪器
南京麒麟 QL-TS-6型铸造炉前碳硅仪
南京麒麟 QL-HW2000DH型电孤红外碳硫仪器
特殊材料检测仪 QL-HW2000C型 高频红外碳硫仪
矿石检测仪 南京麒麟 QL-HW2000B型红外碳硫分析仪
南京麒麟QL-TS-6型炉前智能铁水在线碳硅仪
QL-HW2000B型红外碳硫仪 南京麒麟
南京麒麟 HW2000B型红外碳硫分析仪器
麒麟QL-TS-2型 无线壁挂式微机钢水测温仪
麒麟电孤红外碳硫分析仪 QL-HW2000DH型
