红外碳硫分析仪的开机步骤
红外碳硫分析仪的开机步骤
QL-HW2000E(C)型红外碳硫分析仪
5.3 开机步骤
       首先打开显示器电源,再打开计算机主机电源,进入程序(程序为HW2000C)。这时打开仪器检测装置电源,开关指示灯亮,同时显示屏幕在池电压数据框中有数据跳变,从低到高,直至稳定值为止。检测装置开机1小时后,打开引燃炉电源开关,等待20分钟后,打开电子天平电源,检查各气压表和流量表是否符合要求,不对须要调整(这种检查应经常进行),然后开始分析样品。
       注:连续三班工作时,检测装置电源可以不关,但其余电源建议关掉,在工作前打开计算机电源,按上述操作。若出现碳、硫数据框中,碳池值和硫池值均为0.00000%时,按〖Ctrl+X〗键退出程序,重新进入主程序。
5.4 红外碳硫分析仪分析软件快捷键功能概况
F1开始分析       F2键入重量       F3参数显示
F4统计结果       F5系数校正       F6结果显示
F7当次曲线       F8盘存取显
Ctrl + Z  自动分析        Ctrl + P  接打印机
Ctrl + X  退出系统        Ctrl + F  清首重量
Ctrl + M  清末重量        Ctrl + I  末重转首
5.5 屏幕内容详述
计算机外部设备是使用者与机器对话的主要工具,本仪器采用两种输入设备分别为键盘和鼠标,是提供操作者指挥机器用的。采用两种输出设备分别为显示屏和打印机,它们是用来提示操作者如何进行下一步操作及运行过程中数据、图形、状态等显示及打印。
更多详情请登陆 http:www.jqilin.com
南京麒麟科学仪器集团有限公司
检测中心
阅读209次
最新动态
当前位置: 南京麒麟科学仪器 动态 红外碳硫分析仪的开机步骤
