QL-HW2000B型高频红外碳硫分析仪亮点介绍
外观:一体化,仪器台面美观大方,人性化设计,用户无需配置工作台,各显示过程相对集中,操作自然舒适。
电路设计:采用上下模式双CPU工作方式:同时采用多级隐蔽式隔离电路,彻底解决高频干扰一个是单片机数字集成电路处理方式控制高频电路,并利用集成光藕隔离高频电路,使高频干扰得到了有效的控制,一个是计算机软件控制处理方式。并使用军品级朝阳稳定电源,是电源干扰得到了有效的控制。电路设计独特合理,信号稳定,一分钟变化5-8个字(一般厂家一分钟变化10字以上),提高了测试结果的准确性和稳定性。
红外碳硫吸收装置:SO2使用750px的镀金池,CO2(可根据客户要求)使用双镀金池,一个是75px镀金池可以高碳,一个是375px镀金池可适用于超低碳(0.005以下),气室光源选用高效长寿命的铂金丝电源,镀金反射镜,采用美国进口的航空同步电机调制光源频率,可以连续使用30万小时。高频红外碳硫分析仪利用德国进口的高精度红外热释电探测器接受红外线,并用4.26nm(CO2) 7.4nm(SO2)窄带滤光片排除杂光谱得到高精度的光谱,采样卡使用美国INTER公司生产的7135高精度采样集成块,每秒采样数可达4-5次。采用进口单电机大功率驱动,双碳池自动切换技术和单硫池设计,保证高碳和超低碳测量的精密度和准确度,探测精度为0.000001%(最终为小数点后六位显示),大大提高了测试精度和读数准确(国际先进水平)。该设备采用的远红外吸收光谱法测定碳硫的技术为目前国际上最先进的碳硫检测技术。
高频炉加热装置:采用台湾亚德克公司生产的进口电磁阀,无故障打开50万次,并使用韩国进口接头,气路系统稳定可靠,密封性好。可自动检漏,自动清扫,大功率高频电路设计,采用6KVA陶瓷高频功率管,减轻高频燃烧系统的负载,提高使用寿命。LC震荡回路,起振快、品质值高、振荡频率可达20MHz,输出功率可达2.5KW以上,并可调节输出功率大小以适于不同样品,是样品在钨粒的助燃下充分燃烧,产生CO2,SO2。高频炉燃烧温度可达1700度,使硫的转化率趋于一致,间隔测定(炉前)和连续测定(成品),都具有同样的稳定性。高频炉不需要升温,随时来样随时分析,分析速度快,碳硫联测约35秒左右。
随机软件:全中文测试软件,内容丰富,功力较大,碳硫有十六条曲线可存取,具有动态显示、曲线储存、自动校正、空白扣除、数理统计、参数设定、系统自检、系统诊断、数据复算等四十多项功能,为试样分析实验研究提供支持。
数据处理:动态数据积分、线性/误差自动校正、可由用户根据情况自主调整工作曲线。
分析时间:开机2分钟即可开始直接分析,无需通过燃烧样品进行高频加热,每个样品分析时间不超过40秒。
气路系统:密封性能好,采用知名品牌元器件,电磁阀保用50万次以上;
感应线圈:自带冷却系统,表面涂有保护层,长期使用不脱落。
电机:航空专用同步电机,热稳定性好,连续使用寿命达到十万小时,特制新型铂金红外线光源,发热持续、光谱特性效率高。
清扫装置:采用高压直压式自动清扫,克服故去螺旋式阻力大、故障高的缺陷。
排灰装置:采用进口气路系统,配备独特的压紧装置,克服过去排灰管易断,漏气的缺点。
过 滤 器:采用0.4微米超微孔金属过滤器,确保粉尘与气体的完全分离。
干燥系统:引进国外技术,采用内压式密封,直接拆装,操作方便。
吸收方法:红外光吸收法(全程,光谱吸收)
更多详情请登陆官方网站:http://www.jqilin.com
南京麒麟科学仪器集团有限公司
检测中心
冬至,一年冬至夜偏长
二十四节气 . 大雪
今日小雪丨心怀炽热,无惧严寒
立 冬
高频红外碳硫仪对特殊材料的检测
智能铁水碳硅分析仪 生铸铁 球铁材料检测 麒麟
南京麒麟检测铸铁球铁红外碳硫仪器
麒麟金属元素分析仪 红外碳硫仪
?QL-HW2000C型南京麒麟高频红外碳硫仪
QL-S3000C型南京麒麟钢铁多元素分析仪器
南京麒麟 QL-TS-6型铸造炉前碳硅仪
南京麒麟 QL-HW2000DH型电孤红外碳硫仪器
特殊材料检测仪 QL-HW2000C型 高频红外碳硫仪
矿石检测仪 南京麒麟 QL-HW2000B型红外碳硫分析仪
南京麒麟QL-TS-6型炉前智能铁水在线碳硅仪
QL-HW2000B型红外碳硫仪 南京麒麟
南京麒麟 HW2000B型红外碳硫分析仪器
麒麟QL-TS-2型 无线壁挂式微机钢水测温仪
麒麟电孤红外碳硫分析仪 QL-HW2000DH型
