元素分析仪器的基本使用方法
QL-BS1000G电脑精密元素分析仪是国内最新型的一款多元素分析仪,可检测普碳钢、低合金钢、高合金钢、生铸铁、球铁、合金铸铁等多种材料中的Si、Mn、P、Cr、Ni、Mo、Cu、Ti等多种元素。每个元素可储存99条工作曲线,品牌电脑微机控制,全中文菜单式操作。可以满足冶金、机械、化工等行业在炉前、成品、来料化验等方面对材料多元素分析的需要。
标样曲线的建立
建立标样曲线
在元素栏中选择需要做的元素符号,如果没有需要的元素符号,请添加。
“建立曲线(F2)”——在操作提示中输入“01-99”曲线号——“确定”
“开始测试(F1)”——按“调满(F9)”—— 放掉蒸馏水(F8),将第一个标样溶液倒入一通道比色杯中,待液体稳定,无气泡上溢后,按“结束测试(F1)”,在操作提示中输入标值含量值,按“确定”用蒸馏水冲洗。
重复上一步操作可做第二个,第三个。。。。标样点。
“结束建立(F2)”——输入标值的重量如(40.5)单位为mg
标样曲线选取
“选取曲线(F3)”——弹出曲线数据显示窗体,在文本框中输入如(Mn01),按回车键即可。
“选取曲线(F3)”——弹出曲线数据显示窗体,在文本框中输入如(Mn01),按“曲线显示”显示曲线点与相关系数,按“应用”也可以选取曲线。
曲线修改
“选取曲线(F3)”——弹出曲线数据显示窗体,在文本框中输入如(Mn01),按“曲线显示”显示曲线点与相关系数,按“修改曲线”点击所要修改的值,输入新值,按“保存曲线”。
删除曲线
“选取曲线(F3)”——弹出曲线数据显示窗体,在文本框中输入如(Mn01),按“删除曲线”即可删除该曲线。
删除标样点
“选取曲线(F3)”——弹出曲线数据显示窗体,在文本框中输入如(Mn01),按“曲线显示”显示曲线点与相关系数,选取要删除点,按“删除点”即可删除该点。一般删除偏差比较大的。
测试试样的数据及打印
仪器内建立好标样曲线后,方可进行试样的测试。测试步骤如下:
(1)选用机内标样曲线
F3-曲线号如(Mn01)—回车。
(2)零点和满度的校准
电源开启稳定10~15分钟后,必须进行一次零点和满度的校准,确保测试的准确性,方法同 ……
更多详情请登陆 http://www.jqilin.com
南京麒麟科学仪器集团有限公司
检测中心
冬至,一年冬至夜偏长
二十四节气 . 大雪
今日小雪丨心怀炽热,无惧严寒
立 冬
高频红外碳硫仪对特殊材料的检测
智能铁水碳硅分析仪 生铸铁 球铁材料检测 麒麟
南京麒麟检测铸铁球铁红外碳硫仪器
麒麟金属元素分析仪 红外碳硫仪
?QL-HW2000C型南京麒麟高频红外碳硫仪
QL-S3000C型南京麒麟钢铁多元素分析仪器
南京麒麟 QL-TS-6型铸造炉前碳硅仪
南京麒麟 QL-HW2000DH型电孤红外碳硫仪器
特殊材料检测仪 QL-HW2000C型 高频红外碳硫仪
矿石检测仪 南京麒麟 QL-HW2000B型红外碳硫分析仪
南京麒麟QL-TS-6型炉前智能铁水在线碳硅仪
QL-HW2000B型红外碳硫仪 南京麒麟
南京麒麟 HW2000B型红外碳硫分析仪器
麒麟QL-TS-2型 无线壁挂式微机钢水测温仪
麒麟电孤红外碳硫分析仪 QL-HW2000DH型
