碳硫分析仪是球墨铸铁活塞环铸造技术的好帮手
在我国现有Mn、P、S超高新生铁的条件下,严格控制炉前原铁液C、Si含量,采用特殊的球化剂、孕育剂,在先进的铸造工艺设计基础上,其主要原因是原材料问题及球墨铸铁活塞环的生产工艺过于复杂,很难确保球墨铸铁活塞环的基体组织,不能保证铸件的合格率。
而碳硫分析仪的使用为及时掌握原铁液的含硫量,通过碳硫分析仪对原材料的检测分析为正确控制球化剂的加入量创造了条件,同时M孕育剂的使用也为球墨铸铁活塞环的生产起到了辅助作用。
德国专家一再强调“球墨铸铁活塞环生产的关键在于原材料”,没有合格的原材料是很难生产好球墨铸铁活塞环的。他们强调采用高纯生铁或合成生铁,其成分为:3 8%~4 3%C,0 2%~0 4%SI,0 04%~0 15%Mn,P<0 045%,S<0 01%,其它元素不得超过0 03%。而国内无此种新生铁资源,国内有可能供应的生铁成分为:3 8%~4 3%C,0 8%~1 3%Si,0 2%~0 5%Mn,P<0 07%,S<0 03%。这种生铁影响球化处理的关键元素Mn,P、S超高,给球墨铸铁活塞环的生产带来很大的不利因素。目前国内想找到满足要求的原材料矿源或合成生铁是很困难的,引进原材料也不现实。因此在选择原材料时,应尽可能符合国外要求,试验选用的生铁成分:4 0%~4 2%C,0 80%~0 9%Si,0 20%~0 4%Mn,0 04%~0 06%P,S<0 026%。这种生铁与国外要求的生铁比较有如下几个特点:
①硅量超高0 4%~0 6%。由于使用中频炉熔炼,虽会限制回炉料的回收和利用,但还不会构成太大威胁。
②含锰量超高0 14%~0 2%。较高的含锰量会影响铸态组织的控制,随后的铸坯铁素体化退火处理可解决这一难关。但过多的渗碳体出现将会影响球化的合格率及热处理前后的尺寸控制。
③含磷量尚可。即使以后使用的新生铁含磷量稍高(<0 07%),也不足以影响金相组织与力学性能。如含磷量太高,会导致铸件含磷量>0 1%,就会在晶界产生磷共晶,使强度、韧性、塑性降低。
④含硫量超高0 016%以上。较高的含硫量会直接消耗球化剂的用量,特别是凝固期间溶解态的硫对石墨球化的影响,会直接影响球化处理的效果,降低力学性能,增加铸造缺陷(夹渣、皮下气孔等)……
碳硫分析仪
更多产品资料请登陆以下网站
高频红外碳硫分析仪 http://www.jqilin.com
红外碳硫仪 http://www.qilinyiqi88.com
元素分析仪 http://www.qlfxy.com
多元素分析仪 http://www.jqilin.net
火花直读光谱仪 http://www.njqlyq.com
碳硫分析仪器 http://www.njqilin.com
南京麒麟科学仪器集团有限公司
检测中心
冬至,一年冬至夜偏长
二十四节气 . 大雪
今日小雪丨心怀炽热,无惧严寒
立 冬
高频红外碳硫仪对特殊材料的检测
智能铁水碳硅分析仪 生铸铁 球铁材料检测 麒麟
南京麒麟检测铸铁球铁红外碳硫仪器
麒麟金属元素分析仪 红外碳硫仪
?QL-HW2000C型南京麒麟高频红外碳硫仪
QL-S3000C型南京麒麟钢铁多元素分析仪器
南京麒麟 QL-TS-6型铸造炉前碳硅仪
南京麒麟 QL-HW2000DH型电孤红外碳硫仪器
特殊材料检测仪 QL-HW2000C型 高频红外碳硫仪
矿石检测仪 南京麒麟 QL-HW2000B型红外碳硫分析仪
南京麒麟QL-TS-6型炉前智能铁水在线碳硅仪
QL-HW2000B型红外碳硫仪 南京麒麟
南京麒麟 HW2000B型红外碳硫分析仪器
麒麟QL-TS-2型 无线壁挂式微机钢水测温仪
麒麟电孤红外碳硫分析仪 QL-HW2000DH型
