光电直读光谱仪光谱法快速分析 QFe2.5 的 Pb、Fe、Zn、P等
利用光电直读光谱仪分析快速、准确的特点,建立分析程序,制作工作曲线,满足了QFe2.5 中元素的快速分析要求,结果稳定,效果理想。
铜及铜合金最主要的用途是利用其优良的导电性,在电传输方面具有举足轻重的作用。高强高导铜合金主要用于大规模集成电路用引线框架封装材料等,其良好的高强高导性能受到了世界各国材料科技工作者的青睐,自上世纪 80 年代开发成功以来,目前铜合金引线框架材料占 80~90%以上,其中 QFe2.5 为 Cu-Fe-P 系中最具代表性的合金牌号,主要应用于集成电路引线框架材料,市场需求量很大。
目前,我公司 QFe2.5 主要由化学方法进行炉后分析,分析速度较慢。 而光电直读分析法以它的快速、灵活、多元素同时分析见长,利用该方法分析 QFe2.5 可以节省大量的人力、物力、财力,为公司节约大量资金。
1. 试验部分
1.1仪器及工作条件
1.1.1 仪器设备
麒麟 QL-58000型光电直读光谱仪
CZA-4A 氩气净化器
1.1.2 工作条件
氩气纯度 ≥99.995% 氩气压力 0.6Mpa
室温 18 C~28 C 湿度 <75%
1.2.1实验
样品的选择
国家标准样品铁青铜系列标样,块样 1#-~~5#用车床将块状样品车成光洁的表面,此表面为上电极,下电极为直径 4mm 的钨电极,极距3.0mm,用光电直读光谱仪测定。
1.2.2实验步骤
在程序中选择 New Calibration 菜单,建立新的分析程序,然后依次激发标样,然后设定各个分析元素的大致分析范围与分析线对。将待激发样品样品号及各元素含量输入计算机。激发样品,得出各元素的激发强度,利用软件绘制出各元素不同通道的工作曲线。校正曲线,回归计算,选择最佳工作曲线;设置标准化样、类型校准样;校对。
更多产品资料请登陆以下网站
高频红外碳硫分析仪 http://www.jqilin.com
红外碳硫仪 http://www.qilinyiqi88.com
元素分析仪 http://www.qlfxy.com
多元素分析仪 http://www.jqilin.net
火花直读光谱仪 http://www.njqlyq.com
碳硫分析仪器 http://www.njqilin.com
南京麒麟科学仪器集团有限公司
检测中心
冬至,一年冬至夜偏长
二十四节气 . 大雪
今日小雪丨心怀炽热,无惧严寒
立 冬
高频红外碳硫仪对特殊材料的检测
智能铁水碳硅分析仪 生铸铁 球铁材料检测 麒麟
南京麒麟检测铸铁球铁红外碳硫仪器
麒麟金属元素分析仪 红外碳硫仪
?QL-HW2000C型南京麒麟高频红外碳硫仪
QL-S3000C型南京麒麟钢铁多元素分析仪器
南京麒麟 QL-TS-6型铸造炉前碳硅仪
南京麒麟 QL-HW2000DH型电孤红外碳硫仪器
特殊材料检测仪 QL-HW2000C型 高频红外碳硫仪
矿石检测仪 南京麒麟 QL-HW2000B型红外碳硫分析仪
南京麒麟QL-TS-6型炉前智能铁水在线碳硅仪
QL-HW2000B型红外碳硫仪 南京麒麟
南京麒麟 HW2000B型红外碳硫分析仪器
麒麟QL-TS-2型 无线壁挂式微机钢水测温仪
麒麟电孤红外碳硫分析仪 QL-HW2000DH型
