智能铁水分析仪应用铸铁熔炼炉前检测
QL-TS-6型智能铁水分析仪可测灰铁、玛铁、球铁、蠕铁原铁水中:碳当量CEL、碳含量C%、硅含量Si%、浇样温度TM、液相线温度TL、固相线温度TS。显示功能:采用10英寸高清工业液晶显示屏,实时数据采用图形化曲线显示。测量前显示正常指示或断耦指示,测量结束后显示CEL、TL、TS、C%、Si%,其中TL、TS在曲线上标注。用户根据熔炼炉现场需要,可以选择配置挂壁式超大点阵屏(480×240)显示浇样温度TM、碳含量C%、硅含量Si%等。
1、可锻铸铁(玛钢)熔炼、浇注工艺规程
1.适用范围
本规程规定了感应电炉熔炼可锻铸铁(马钢)的工艺要求及操作方法。 本规程适用于本厂感应电炉熔炼马钢扣件的生产。
2.熔炼设备及球化包
1吨中频无芯感应电炉 、采用1T铁水包。
3.熔炼球铁牌号:KTH350-10 4.原辅材料的准备
4.1进入车间的各种原辅材料应符合《铸造原辅材料技术条件及验收标准》。 a)生铁:L10;
b)孕育剂:75硅铁或硅钡铁孕育剂,粒度要求3-8mm。 c)覆盖:聚渣剂
d)回炉料:本车间的铸件废品及浇冒口等。 e)废钢:碳钢产品的废料、料头及下脚料和钢屑。
4.2 生铁、废钢、回炉料使用前应破碎到合适的块度。料块的长度一般不大于250mm,
对角线长度≤300mm。钢屑应压制成块。
5.配料:根据炉料的变化,应及时调整配料。
5.1铁水化学成份:化学成分只作为配料的依据(用户特殊要求除外)。
5.2出铁温度: 1480-1520℃,薄壁件要控制在上限厚大件控制在下限。每包出铁450±10Kg或500Kg±10Kg。
5.3 炉前检验:当铁水熔化完毕后,炉前工应每炉取样浇注三角试块,目测断口进行判断,确认铁水合格后,方可提温出炉。必要时或更换生铁或其它炉料时,铁水熔清后应取样做炉前C、Si的快速化学成分分析。异常时及时取样进行化学成分理化分析测定成分。
6.装炉
6.1先在炉底加入碎的回炉料(将炉底铺满),以防大块炉料砸坏炉底;
6.2 再将生铁全部加入;
6.3 待铁水熔化后,加入废钢或钢屑块;随炉料的熔化添加剩余的回炉料;
7.熔炼工艺
7.1 通电熔化
送电前首先检查冷却水是否正常。开始通电时先供给较小的功率,待电流冲击停止后,
逐渐将功率增至最大值,随坩锅下部炉料熔化,应经常注意捣料防止搭桥,并陆续添加炉料。
注意:熔炼过程应及时添加除渣剂覆盖铁水液面并除渣,随时观察冷却水状况,出现异常及时处理。
7.2 铁水熔清后,熔炼工用取样勺将表面浮渣撇开,从铁水表面50mm以下舀出铁水浇入试样模中,待铁水凝固后,将试样取出进行判断或分析检测。
7.3 经判别或分析铁水成分合格后,方可升温、出炉;如成分不在配料单所要求范围内,即刻对铁水成分进行调整,直到合格。
7.4 扒渣:炉料熔清后,加入0.5~1%的聚渣剂后将渣扒净。
7.5 烫包:每班浇包在使用前要进行烫包处理,烫包后铁水返回电炉升温。 7.6 出铁:铁水温度达1490-1520℃,停止供电出铁水
7.7炉前处理
出铁之前,在铁水包内加入0.1%的硅铁粒进行处理。
8.炉前检验(三角试片检验) 智能铁水分析仪应用铸铁熔炼炉前检测
浇注三角试片,待暗红色时淬水或自然冷却,观察断口判断材质情况。具体见下表:
9.浇注
9.1 铁水倒包之前,应在浇注包内加入2-3粒铋铁;
9.2 浇注过程注意扒渣;
9.3每班铁水包使用之前,应配合熔炼人员烫包;
9.4 浇注时应随造型线输送节拍进行浇注,认准浇口后先快浇后慢浇,待快浇注满浇口时应缓慢收流;
9.5 浇注工发现铁水温度达不到要求,应停止浇注铁水回炉,否则责任由浇注工承担;
9.6 每炉铁水出完后,铁水转运人员应将铁水包内的铁液倒干净;
9.7 吊运铁水时,应将铁水包保险打到位,以防事故发生;
10.炉前操作人员要求填写《熔炼记录表》。
11、安全操作注意事项:
11.1 操作人员必须穿戴好劳动保护用品。熔化、浇注过程应戴防护眼镜。
11.2 前炉坑应干燥、无水,有干砂层。
11.3 应每日检查吊包、电葫芦及吊钩、钢丝绳等情况确保使用安全、可靠。 11.4 经常检查冷却水压及水畅通情况,有问题时应断电、修理。
南京麒麟科学仪器集团有限公司
检测中心
更多资料请登陆以下网站
高频红外碳硫分析仪 http://www.jqilin.com
红外碳硫仪 http://www.qilinyiqi88.com
元素分析仪 http://www.qlfxy.com
多元素分析仪 http://www.jqilin.net
火花直读光谱仪 http://www.njqlyq.com
碳硫分析仪器 http://www.njqilin.com
冬至,一年冬至夜偏长
二十四节气 . 大雪
今日小雪丨心怀炽热,无惧严寒
立 冬
高频红外碳硫仪对特殊材料的检测
智能铁水碳硅分析仪 生铸铁 球铁材料检测 麒麟
南京麒麟检测铸铁球铁红外碳硫仪器
麒麟金属元素分析仪 红外碳硫仪
?QL-HW2000C型南京麒麟高频红外碳硫仪
QL-S3000C型南京麒麟钢铁多元素分析仪器
南京麒麟 QL-TS-6型铸造炉前碳硅仪
南京麒麟 QL-HW2000DH型电孤红外碳硫仪器
特殊材料检测仪 QL-HW2000C型 高频红外碳硫仪
矿石检测仪 南京麒麟 QL-HW2000B型红外碳硫分析仪
南京麒麟QL-TS-6型炉前智能铁水在线碳硅仪
QL-HW2000B型红外碳硫仪 南京麒麟
南京麒麟 HW2000B型红外碳硫分析仪器
麒麟QL-TS-2型 无线壁挂式微机钢水测温仪
麒麟电孤红外碳硫分析仪 QL-HW2000DH型
