红外碳硫分析仪对锰铁中碳硫的分析及应用
利用工业中碳锰铁制作中碳锰铁碳、硫内控标准样品的方法。红外碳硫分析仪解决了非水滴定测定碳、硫中标准样品较少和消耗量较大的问题。中碳锰铁广泛应用于钢铁行业,在焊接材料的制造中主要用作合金添加剂和脱氧剂,其中碳和硫都是验收指标中的主要元素。碳、硫的分析目前通常采用高频燃烧—红外吸收和管式炉燃烧—非水滴定两种方法。前者准确度高,但分析成本也高;后者是传统方法,能满足多数分析要求。
非水滴定法测定时,采用与试料基体相同且碳、硫含量成一定梯度的标准样品非常必要。但目前市面上可供选择的标准样品不多,且硫量一般在 0.005%以下,不能满足需要求。
本文尝试将工业用中碳锰铁通过筛选和处理,利用红外吸收法定值制作成中碳锰铁内控标准样品,应用于日常分析需求,取得了满意的效果。自制内控标准样品不仅含量适中,校准方便,而且大大降低了检测成本。
中碳锰铁内控标准样品的制作
1.试验部分:主要设备及工具
标准分样筛:80 目、120 目
中碳锰铁粉:生产用
高温干燥箱:350℃
QL-HW2000B型红外碳硫仪:麒麟 QL
1.1试验方法:取生产用中碳锰铁粉 5kg,首先用标准分样筛进行粒度选择,然后置于干燥箱中钝化处理,后经红外碳硫仪定值,分装于广口瓶中。
2.1结果与讨论:颗粒度的选择样品颗粒太粗不适合分析用,太细不易保证钝化效果和均匀性。取中碳锰铁粉 5 公斤,以 80目和 120 目标准分样筛组合筛选,将试料分成三部分,分别进行钝化处理。实验表明:80 目至 120目之间的部分钝化后效果最好,且均匀性良好。
2.2钝化温度及时间中碳锰铁长时间放置会从表面开始发生氧化,从而使各元素的含量发生改变。为了避免这种情况的发生,钝化后的中碳锰铁应呈金黄色。试料量的多少、钝化温度和时间均影响试料的钝化效果。实验表明:将 80 目~120 目的试料在瓷盘中摊薄成 2mm 左右,于 300℃烘 1 小时,每隔 10 分钟搅拌一次,即可得到满意的钝化效果。取出冷却后,置于干燥的广口瓶中保存,待定值。
3.3 均匀性检验及定值
3.3.1 红外碳硫仪参数选择和标准曲线的绘制
实验表明,依照表:参数对 HW2000B型红外碳硫仪进行设定,试样熔融良好,峰形完美。选择碳硫含量高低成梯度的一系列锰铁标样(包括低碳锰铁和高碳锰铁)绘制曲线,建立方法。
红外碳硫分析仪对锰铁中碳、硫的分析参数
南京麒麟科学仪器集团有限公司
检测中心
2016.01.06
更多资料请登陆以下网站
高频红外碳硫分析仪 http://www.jqilin.com
红外碳硫仪 http://www.qilinyiqi88.com
元素分析仪 http://www.qlfxy.com
多元素分析仪 http://www.jqilin.net
火花直读光谱仪 http://www.njqlyq.com
碳硫分析仪器 http://www.njqilin.com
冬至,一年冬至夜偏长
二十四节气 . 大雪
今日小雪丨心怀炽热,无惧严寒
立 冬
高频红外碳硫仪对特殊材料的检测
智能铁水碳硅分析仪 生铸铁 球铁材料检测 麒麟
南京麒麟检测铸铁球铁红外碳硫仪器
麒麟金属元素分析仪 红外碳硫仪
?QL-HW2000C型南京麒麟高频红外碳硫仪
QL-S3000C型南京麒麟钢铁多元素分析仪器
南京麒麟 QL-TS-6型铸造炉前碳硅仪
南京麒麟 QL-HW2000DH型电孤红外碳硫仪器
特殊材料检测仪 QL-HW2000C型 高频红外碳硫仪
矿石检测仪 南京麒麟 QL-HW2000B型红外碳硫分析仪
南京麒麟QL-TS-6型炉前智能铁水在线碳硅仪
QL-HW2000B型红外碳硫仪 南京麒麟
南京麒麟 HW2000B型红外碳硫分析仪器
麒麟QL-TS-2型 无线壁挂式微机钢水测温仪
麒麟电孤红外碳硫分析仪 QL-HW2000DH型
