炉前碳硅分析仪又称炉前快速铁水分析仪、碳硅成份分析仪、碳硅当量仪、热分析仪。生产铸铁件时,要根据铸件壁厚和铸造条件选择合适的化学成份,以保证达到所需要的机械性能。其它条件相同时,碳当量(c si/3)对铸铁金相组织、铸造性能和机械性能有决定性影响。
炉前碳硅分析仪客户检测现场
碳是确定钢铁产品规格和质量的重要元素之一,随着碳含量的增加,钢的硬度和强度提高,其韧性和塑性下降;反之,碳含量减少,则硬度和强度下降,而韧性和塑性增加。故对钢铁中的碳含量分析意义重大而不可忽略。
炉前碳硅分析仪客户检测现场
硅是在钢冶炼生产过程中由原料(铁矿石、废钢铁、脱氧剂等)所带入的,硅溶于α-fe中形成固溶体,提高钢的强度和硬度。所以,硅是钢中的有益元素,在钢中硅的含量<0.5%。但是在一般具有无氧化炉(nof)的连续退火线的热浸镀锌厂中,所使用的低碳钢(冷轧板),其硅成分一般为0.03%max,尽量不得超过0.04%,否则钢带进入460℃左右的锌槽之后,无法取得良好的着锌状态。
碳硅分析仪主要特点有哪些呢?
ql-ts-6型智能铁水碳硅分析仪与传统的实验室分析方法相比,不仅可以快速测定常规的碳硅含量,还可以测试强度、硬度、伸厂率等,有效提高了工作效率,并降低了检测成本与时间。
1、内置铸造功能数据库,适用于铸铁、球铁生产的炉前元素的控制,可迅速测定出碳硅元素的含量及碳当量,并根据测定结果及时进行配料的调整。大大提高了成品率,减少了铁水在炉中的时间,缓解炉工的工作量。
2、常规的检测仪器从铁水到测出试棒的强度、硬度等数据要12小时左右,而智能分析仪内置数据库可直接从铁水中测量出抗拉强度及硬度值。通常拉力机、硬度计、碳硅仪、温度计、车床、刨床 加一起得出的测定结果现在一台智能分析仪就能解决。
3、可测灰铁、玛铁、球铁、蠕铁原铁水中:碳当量cel、碳含量c%、硅含量si%、浇样温度tm、液相线温度tl、固相线温度ts。可直接查找到所生产铸件牌号及各元素的含量范围,简单易查。
南京麒麟科学仪器集团有限公司
办公室
2016年9月1日
冬至,一年冬至夜偏长
二十四节气 . 大雪
今日小雪丨心怀炽热,无惧严寒
立 冬
高频红外碳硫仪对特殊材料的检测
智能铁水碳硅分析仪 生铸铁 球铁材料检测 麒麟
南京麒麟检测铸铁球铁红外碳硫仪器
麒麟金属元素分析仪 红外碳硫仪
?QL-HW2000C型南京麒麟高频红外碳硫仪
QL-S3000C型南京麒麟钢铁多元素分析仪器
南京麒麟 QL-TS-6型铸造炉前碳硅仪
南京麒麟 QL-HW2000DH型电孤红外碳硫仪器
特殊材料检测仪 QL-HW2000C型 高频红外碳硫仪
矿石检测仪 南京麒麟 QL-HW2000B型红外碳硫分析仪
南京麒麟QL-TS-6型炉前智能铁水在线碳硅仪
QL-HW2000B型红外碳硫仪 南京麒麟
南京麒麟 HW2000B型红外碳硫分析仪器
麒麟QL-TS-2型 无线壁挂式微机钢水测温仪
麒麟电孤红外碳硫分析仪 QL-HW2000DH型
