在炉前化验中怎么控制炉前铁水的质量是铸造企业最关心的问题,用炉前碳硅分析仪来检测成份前时要注意的事项,确保铁水的质量准确度。针对铸造现有的特点,炉前碳硅分析仪由麒麟自主研发的铁水分析软件,具有一键启动,人性化的人机界面,实时的原铁水温度衰减曲线,根据不同牌号的生铁结合分析碳和硅的含量结果给用户建议需要添加的辅料。炉前碳硅分析仪使用军工级主板设计和工业级模块化应用,适应恶劣的铸造环境,分析原铁水数据的稳定性和准确度。
样杯的安装使用
南京麒麟仪器有多种型号的样杯,适用于不同工况条件的用户。样杯安装前对杯座上的残砂进行清理,防止样杯安装后接触不良。检查杯座是否过热(>50℃)影响冷端补偿精度。样杯安装时从杯座上方向下压实,在测量状态提示“样杯准备就绪”时、temp栏显示室温时即为样杯安装合格。
取样勺的准备
用耐火材料修砌的样勺容积应是样杯容积的2倍,修砌样勺的材料和涂料不得混有碳质材料。使用前要充分干燥和预热,取样前要用铁水涮洗、确认勺内无残铁时方可舀取铁水。样勺内有残铁时会因激冷型核造成凝固铁水的白口化程度不足,发生共晶过冷现象,影响测量精度。
取样的时机
炉料完全熔解、铁水表面的增碳剂完全消熔、取出的铁水表面无结膜,方可进行第一次取样测量。铁水中存在未熔物时,会发生凝固铁水的共晶过冷现象,影响测量精度。应对铁水进行加热升温后再进行取样测量。调整铁水成份加入增碳剂、硅铁、锰铁或废钢后,应在加料完全熔化后再加热5-10分钟,方可进行再次测量。加料后的激冷型核会造成凝固铁水发生共晶过冷现象,影响测量精度。
南京麒麟科学仪器集团有限公司
检测中心
2017年6月20日
冬至,一年冬至夜偏长
二十四节气 . 大雪
今日小雪丨心怀炽热,无惧严寒
立 冬
高频红外碳硫仪对特殊材料的检测
智能铁水碳硅分析仪 生铸铁 球铁材料检测 麒麟
南京麒麟检测铸铁球铁红外碳硫仪器
麒麟金属元素分析仪 红外碳硫仪
?QL-HW2000C型南京麒麟高频红外碳硫仪
QL-S3000C型南京麒麟钢铁多元素分析仪器
南京麒麟 QL-TS-6型铸造炉前碳硅仪
南京麒麟 QL-HW2000DH型电孤红外碳硫仪器
特殊材料检测仪 QL-HW2000C型 高频红外碳硫仪
矿石检测仪 南京麒麟 QL-HW2000B型红外碳硫分析仪
南京麒麟QL-TS-6型炉前智能铁水在线碳硅仪
QL-HW2000B型红外碳硫仪 南京麒麟
南京麒麟 HW2000B型红外碳硫分析仪器
麒麟QL-TS-2型 无线壁挂式微机钢水测温仪
麒麟电孤红外碳硫分析仪 QL-HW2000DH型
