一、应用
QL-BS3型及QL-BS3A型三元素微机分析仪的核心采用大规模集成电路的芯片,为高速运算提供了物质基础;光源部分采用最先进的冷光源技术,避免了因工作现场电压不稳带来的不稳定因素;单色光采用固定波长法,用户可根据自己的需要随意更换,方便快捷。本系列分析仪每款均有三个通道,可以同时测定三种元素。在分析试料前,只需根据需要事先建好工作曲线,并存入机内(本系列仪器均具有断电保护数据功能,即工作曲线贮入后,不管是人为关机或意外断电,工作曲线不丢失)。测试时根据需要调出相应的工作曲线,即可测试出所测试料的元素或化合物的百分含量。QL-BS3型每个通道有3条工作曲线贮存空间,QL-BS3A型每个通道有5条工作曲线贮存空间。
随本系列仪器有专门的化学分析方法,可提供多至40多种元素及化合物的定量分析,广泛应用于冶金及其辅料的成份元素定量分析,含量可低至ppm级(百万分之几),高至99.00%。还被应用于环境分析、食品、医药等行业的分析。
二、简易操作规程
(一)QL-BS3型:
1、预热:按通220V民用电源,打开电源开关,通电预热15min(冬天应有20min),同时在三个通道的比色杯内加满蒸溜水。
2、工作曲线的建立:1①根据实际需要选定3个至5个(最少3个最多不超过10个)同系列的标准物质样品(标样的被测元素含量应有较均匀的差距,并能包含实际所测定的元素含量),按所提供的化学分析方法,在机外溶样并显色。
②进入通道(以第一通道为例)在操作面扳上进行。按“通道”“1”“执行”。(注:进入通道后显示器只有该通道的出现字母“u”……其余没显示。)
③调满度。在该通道的比色杯内加满参比液(如无特别要求,通常指蒸溜水),调节“满度I”,使显示器显示为“95:00”左右 ±0.2。
④定标操作。按相应通道的放液开关,直至比色杯内的水或相应的参比液放尽(显示数字基本稳定),先用少量显色液洗涤比色杯,放尽,再倒入相应的显色液到能见为止,待显示器数字稳定后,按“功能”“执行”。(如建立工作曲线,则最少需三个不同含量的被测元素,至多不超过10个,一般4-5个)。在机外溶样,显色,上机按前操作:即有几只标样,放液,“功能”“执行”几次。然后输入相应的标样元素的含量数值(数字键),以“执行”结束。(有几个标样,输几次数值,“执行”几次。)
⑤工作曲线的建立、贮存。在④结束后,按“功能”“2”“。”“1”,建立并打印工作曲线,接下去按“功能”“9”“。”“1”(存在第一曲线号上),存贮曲线。“执行”结束。
3、测试试样:
①进入相应通道,调节满度。(操作同上)
②按“退出”键,使仪器进入测试状态:仪器的三个通道均显示“C0000”。
③选用机内曲线。按“通道”“1”(或“2”或“3”)“1”“。”“1”或“2”或“3”(曲线序号),按“执行”结束。
④将试样在机外溶样,显色后,按建立曲线的方法倒入显色液,此时显色器上出现的数字即为被测元素的百分含量。
4、分析结果打印:按“打印”“1”或“2”或“3”或“0”。即可打印第一通道或第二通道或第三通道或三个通道共打。
(二)QL-3A型
1、开机预热20min。
2、进入通道:按“通道Ⅰ”或“通道Ⅱ”或“通道Ⅲ”。
3、调满度为“100.0”。调机后的电位器,显示数字在“100.0”左右时,可直接按“满度Ⅰ”或“满度Ⅱ”或“满度Ⅲ”。(在比色杯内有蒸馏水或相应的参比液存在时)。
4、工作曲线的建立:
①选取某种元素的不同含量的标样4-5只,按规定的化学分析操作规程,在机外溶样,显色。
②所用通道的满度值为100.0时,按相应的放液键,放掉水或参比液,用少量显色液洗涤比色杯,放掉残液,倒入显色液至能见到止,待显示数字稳定后,按“A值输入”。
③放掉显色液,用另一个显色液少量洗涤比色杯,再注满。(有几只标样,重复几次)
④标样液的A值测定后,按“C值修改”。如有几只标样,则按照从低到高的原则,依次在数字键上键入标样的元素的百分含量值。
⑤建立工作曲线:按“建立曲线”(仪器打印)
⑥存贮工作曲线:每一通道可存贮5条工作曲线。可根据需要按“功能”“9”“。”“1”或“2”“3”“4”“5”。
⑦退出。工作曲线贮入机内后,即可退出工作曲线状态,进入测试。
5、测试试样
①根据需要,先进入相应通道,调满度为“100.0”(同上操作)。
②将试样按标样的方式分解,显色后,在机上调出相应的工作曲线。
③调曲线:按“通道”“1”(或“2”或“3”)“1”“。”“1”(或“2”或“3”或“4”或“5”)“执行”。
④测试操作:
放掉比色杯中的水或参比液,用相应试样的显色液先少量洗涤比色杯,放尽后,注入试样显色液至能看见,显示值即为试样元素的百分含量。
三、日常维护
(一)光电管或光电池损坏
光电管或光电池是本仪器的心脏部位,它们均有一定的使用寿命(即接受光照的时间期限),所以对BS3型的仪器,在仪器不工作的时候,应将挡光板拉出到位,以阻断光对光电管(光电池)的照射,使其得到休息,恢复疲劳,以延长其实际使用寿命。工作时(测试时)推进挡光板,避免了开、关机的麻烦。
(二)比色杯脏、污
每次工作时,比色杯中总有有色溶液存在,应在工作程序结束后,及时放尽有色溶液,并用水冲洗干净,再加满水。尽量勿使有色液体残留,否则时间稍长,比色杯的透光部分受污,透光率降低,使原存机内的工作曲线无法使用(测试结果偏高)。如已有比色杯脏、污现象产生,解决方法如下:
用重铬酸钾的浓硫酸饱和溶液浸泡5—10min,取出用清水洗净即可。
重铬酸钾—硫酸混和液有强腐蚀性,具体操作时不能沾上衣物、皮肤,否则后果严重
阅读1512次
已关注
