QL-BS1000全能精密材料元素分析仪是我公司根据国内材料工业的发展动态以及广大客户要求而开发研制的,它是可以对钢铁、铜铝及其合金等各种金属、非金属材料中的多种元素含量进行分析的全新一代光电比色分析仪。
目前,国内冶金、铸造、机械等行业的用户为分析金属材料中的微量元素成分时,大多数采用光电比色仪,因为该种仪器具有结构简单、价格相对较低、容易操作和维修方便的优点,但是目前光电元素分析仪包括比较先进的机型普遍存在以下缺陷:
1.测量波长为预设固定,不能连续可调,虽说有些机型可以更换(通过更换滤光片或发光二极管),但对于用户来说仍嫌繁琐,遇到测量超出仪器通道数的元素种类或要检测不同合金材料时,尤其不方便。
2.测量光源大多为直流灯泡加滤光片或冷光源发光二极管,其波长准确度较差。直流灯泡加滤光片方式其波长精度取决于滤光片,干涉滤光片由于价格昂贵很少应用于元素分析仪,而元素分析仪大多应用的截止型等滤光片,效果最好的也只能达到±15nm。采用发光二极管的波长准确度取决于使用的二极管,大多误差范围在20~30nm,少数采用专门订做的(如本公司)误差为±5nm,但不是400~750nm范围内的所有波长都可以订做到,使得某些特定元素的测量遇到困难。
3.虽说分光光度计可以避免上述问题,但其分析操作不够方便,且曲线建立修改和结果直读显示均没有元素分析仪方便,不适合企业现场分析检测。
根据以上状况,我公司在总结国内外先进技术的基础上,研制了QL-BS1000全能精密材料元素分析仪,国内首创实现元素分析仪波长连续可调、精度大幅提高,使光电比色元素分析仪的应用范围和分析检测水平达到根本性的提高。
在本产品立项之初,我们到江苏省科技查新中心对该项目进行了查新,结论为:本项目的以下技术特征未见述及:采用自准式衍射光栅波长可调光学系统,测量波长在范围内连续可调和分析元件采用弯道式比色杯。这是本产品的主要创新点,也是与同类仪器相比所具有的先进性,使国内光电比色元素分析仪的水平有根本性的提高,从而可以更为有效地满足各行业包括越来越多使用的新型金属材料的多种元素含量分析的要求。
冬至,一年冬至夜偏长
二十四节气 . 大雪
今日小雪丨心怀炽热,无惧严寒
立 冬
高频红外碳硫仪对特殊材料的检测
智能铁水碳硅分析仪 生铸铁 球铁材料检测 麒麟
南京麒麟检测铸铁球铁红外碳硫仪器
麒麟金属元素分析仪 红外碳硫仪
?QL-HW2000C型南京麒麟高频红外碳硫仪
QL-S3000C型南京麒麟钢铁多元素分析仪器
南京麒麟 QL-TS-6型铸造炉前碳硅仪
南京麒麟 QL-HW2000DH型电孤红外碳硫仪器
特殊材料检测仪 QL-HW2000C型 高频红外碳硫仪
矿石检测仪 南京麒麟 QL-HW2000B型红外碳硫分析仪
南京麒麟QL-TS-6型炉前智能铁水在线碳硅仪
QL-HW2000B型红外碳硫仪 南京麒麟
南京麒麟 HW2000B型红外碳硫分析仪器
麒麟QL-TS-2型 无线壁挂式微机钢水测温仪
麒麟电孤红外碳硫分析仪 QL-HW2000DH型
