气体容量法碳硫分析仪常见故障维护和根本解决
    采用气体容量法定碳,碘量法定硫的碳硫分析仪,由于其价格适中、使用方便,广泛应用于冶金、铸造、机械化工等行业的中小企业。
    传统气体容量法的碳硫分析仪在使用中常见故障为硫滴定液加液失控和水准瓶碘液瓶崩塞(胶塞脱落)。
    下面介绍这两种常见故障的预防和排除方法:
    1. 硫滴定液加液失控:
    1.1 产生原因:加液时由于压力过高或电极控制不够灵敏,导致滴定液冲至装有电极的胶塞上,造成电极间导通,引起硫滴定液加液失控故障。
    1.2 排除方法:取下胶塞,用脱脂棉仔细擦去胶塞上的残留液体,必要时用刀片刮去渗有残留液体的胶塞表面,恢复电极间的绝缘状态。
    1.3 预防方法:调节加压止水夹,使碘液瓶的加压压力适当,避免过高造成冲液,并尽可能降低电极,使电极尽早开始作用。
    制造商应适当提高电极控制灵敏度,降低失控的概率。
    2. 水准瓶和碘液瓶崩塞:
    2.1 产生原因:传统碳硫分析仪的水准瓶和碘液瓶口大胶塞分别穿有加压和出液玻璃管,会造成胶塞变形(增加不圆度)和降低弹性,从而导致不易塞紧,在压力偏高时,引起崩塞故障。
    2.2 排除方法:将胶塞裹上两三层水胶带(水电安装用的),再塞紧胶塞。
    2.3 预防方法:
    2.3.1 水准瓶和碘液瓶瓶口应磨砂,增加摩擦力;
    2.3.1 两瓶的压力要调整至适当,不可过高。
    3. 由于加压压力调整幅度有限,因此要根本解决这两种故障是很困难的。南京麒麟分析仪器有限公司生产的新型气体容量法碳硫分析仪采用独创研究的专利技术,即硫滴定液无电极控制技术和防崩型水准瓶和碘液瓶,彻底避免了困扰碳硫分析仪用户多年的这两种故障的发生。
阅读450次
最新动态
当前位置: 南京麒麟科学仪器 动态 气体容量法碳硫分析仪常见故障维护和根本解决
