QL-铸造炉前分析仪样本
一、QL-TS3炉前碳硅分析仪
    TS3炉前碳硅分析仪采用抗电磁干扰、防尘、超薄便携设计,操作方便,非专业人员经简单培训即可操作,可与其它电子设备连接。设有多条检测线,针对不同牌号的铁水以及各工厂铁水的实际情况选择恰当的检测线,使检测更科学准确。
主要特点:
    通过改进的求值方法进行工作,能自动控制重要的冶金参数,弥补“光谱”难以测准非金属元素(C、Si)之不足,以及常规分析仪器不能满足炉前快速分析的时间要求,满足铸造生产的质量控制要求。
技术参数
    1. 应用功能:测量白口、灰口铸铁的C、S含量和CEL、SC、△T、△TM,同时还可附加对非合金铸铁的RM、HB、Z/H及MEC等参数的计算;
    2. 显示数字高度:500mm;
    3. 温度补偿范围:0-40℃;
    4. 配套样杯类型:S、R、B、K型;
    5. 测含量范围:碳含量CE测量范围3.2-4.8% 精度:±0.1%
                                碳含量C:测量范围2.8-4.2% 精度:±0.04%
                                硅含量Si:测量范围0.9-3.0% 精度:±0.1%
    6. 显示温度单位:华氏温度或摄氏温度可设置
    7. 测量最大时间:240秒(4分钟)
    8. 测量状态显示:仪表上“准备”绿灯、“测量”黄灯、“完成”红灯循环显示
   9、电源要求:98-242VAC,50-60Hz,30VA左右
   10、仪表防护标准:IP65标准防护
   11、EMC标准:执行EN50081-2及EN50082-2抗干扰性标准
二、TA-Ⅰ金属溶液测温仪
    TA-Ⅰ金属溶液测温仪
    1. 应用功能:对金属溶液进行单点测温或连续测温功能,适合于铸造行业炉前测温。
    2. 显示数字高度:500mm;
    3. 温度补偿范围:0-15℃; 测量精度:±2℃;
    4、 配套探头类型:S、R、B、K型;
    5、测温范围:S型400-1760℃、R型:400-1760℃、
    B型600-1820℃、K型200-1400℃
    6. 显示温度单位:华氏温度或摄氏温度可设置;
    7. 测量最大时间:4-10秒可设置;
    8、测量状态显示:仪表上“准备”绿灯、“测量”黄灯、“完成”红灯循环显示
    9、电源输入:98-242VAC,50-60Hz,30VA左右
    10、仪表防护标准:IP65标准防护
阅读423次
最新动态
当前位置: 南京麒麟科学仪器 动态 QL-铸造炉前分析仪样本
