-BS1000全能精密元素分析仪
目前国内冶金、铸造、机械、化工等行业的用户为分析金属材料中的各种元素成分时,大多采用光电比色元素分析仪。该种仪器具有结构简单、价格不高、容易操作、维修方便等优点。但是目前光电比色元素分析仪包括比较先进的机型普遍存在以下缺陷:
1.测量波长为预设固定,不能连续可调,虽说有些机型可以更换(通过更换滤光片或发光二极管),但对于用户来说仍嫌繁琐,遇到测量超出仪器通道数的元素种类或要检测不同合金材料时,尤其不方便。有些厂商根据所测材料的典型元素,预设特定波长的光源,就将其命名为什么铜合金、铝合金分析仪,但不能从根本上解决问题
2.测量光源大多为直流灯泡加滤光片或冷光源发光二极管,其波长准确度较差。直流灯泡加滤光片方式其波长精度取决于滤光片,干涉滤光片由于价格昂贵很少应用于元素分析仪,而元素分析仪大多应用的截止型等滤光片,效果最好的也只能达到±15nm。采用发光二极管的波长准确度取决于使用的二极管,大多误差范围在20~30nm,少数采用专门订做的(如本公司)误差为±5nm,但不是400~860nm范围内的所有波长都可以订做到,使得某些特定元素的测量遇到困难。
本公司根据上述问题,开发研制了QL-BS1000全能精密材料元素分析仪,
在目前广泛使用的光电比色仪的基础上,在国内首创实现元素分析仪产品测量光源的波长连续可调、波长准确度大幅提高,并保持操作方便、曲线建立修改功能齐全的特点,从根本上解决了光电比色元素分析仪波长不能连续可调,准确度不高的问题,从而提高了仪器的应用范围和分析结果的准确性,可以配合用户对不同材料的多种元素的光度分析方法,任意选择需要的光源波长,因此可以广泛用于对钢铁、铜铝及其合金等各种黑色和有色金属、非金属材料中的硅、锰、磷、镍、铬、铜等多种元素的含量分析,一台仪器就可以更好的满足冶金、机械、化工等行业在炉前、成品、来料化验等方面对各种材料多元素分析的需要。
3通道可以同时测定3个元素。选择不同的分析条件可以测定更多的元素,但是只能选择其中的三种同时测定。适合高速分析仪测定的元素数量不是很多,常用的就六七种,而且由于高速分析仪的特点,不适合经常更换分析品种和元素。
冬至,一年冬至夜偏长
二十四节气 . 大雪
今日小雪丨心怀炽热,无惧严寒
立 冬
高频红外碳硫仪对特殊材料的检测
智能铁水碳硅分析仪 生铸铁 球铁材料检测 麒麟
南京麒麟检测铸铁球铁红外碳硫仪器
麒麟金属元素分析仪 红外碳硫仪
?QL-HW2000C型南京麒麟高频红外碳硫仪
QL-S3000C型南京麒麟钢铁多元素分析仪器
南京麒麟 QL-TS-6型铸造炉前碳硅仪
南京麒麟 QL-HW2000DH型电孤红外碳硫仪器
特殊材料检测仪 QL-HW2000C型 高频红外碳硫仪
矿石检测仪 南京麒麟 QL-HW2000B型红外碳硫分析仪
南京麒麟QL-TS-6型炉前智能铁水在线碳硅仪
QL-HW2000B型红外碳硫仪 南京麒麟
南京麒麟 HW2000B型红外碳硫分析仪器
麒麟QL-TS-2型 无线壁挂式微机钢水测温仪
麒麟电孤红外碳硫分析仪 QL-HW2000DH型
