DF-100型火花直读光谱的特点及应用
应用及特点:
DF-100型光谱仪广泛应用于冶金、机械及其它工业部门,进行冶炼炉前的在线分析以及中心实验室的产品检验,是控制产品质量的有效手段之一.主要用于对各种金属及合金材料中化学元素的精确成分分析,进行定性、定量的检测,方便、快捷.DF-100型光谱仪借鉴了多国仪器的先进功能,经过本行业专家、学者的精心打造,突出仪器使用的稳定、方便、快速的特点,以其卓越的性能,全新的设计,先进的技术跻身到光谱仪生产的国际市场.
技术参数:
1光学系统
--巴邢一龙格架法,温度稳定结构
--光栅焦距750mm
--全息凹面光栅,刻分别为2400条/mm;3600条/mm
--波长范围120-800nm
--色散率
2400条/mm光栅,0.55nm/mm 3600条/mm
0.275nm/mm(1级光谱)
--光路氩气冲洗系统
2.火花台
--最小氩气用量的冲氩式激发室
--易于更换的火花台盖板
--快速更换试样的火花架
3.光谱分析系统控制和数据处理系统
--12位模/数转换器 --3.5英寸,1.4MB软盘驱动器
--品牌电脑(17英寸液晶显示器) –品牌打印机
4.内部恒温系统
--仪器内部温度恒定在30+_0.2摄氏度
5.分析软件
--强度,强度化,再效准强度比,校正强度比,校正通道浓度值,实际浓度值.类型再校准浓度值输出.
--根据用户要求,可自动或人工计算多次分析结果的平均值及统计数据的计算(RSD,CV)
--根据含量范围自动选择谱线
--干扰元素的加合及多重校正
--基体校正
--工作曲线的多项式及多边形拟合
--类型再校准,再校准
--自动标记超过工作曲线范围的分析结果
--可自动或人工控制向外部计算机,附加打印机和显示器传送数据
--硬件自诊断功能
6.校准软件
--自动或手动选择多项式拟合工作曲线
--光谱干扰的计算和干扰元素的计算
--标准样品的分组鉴别
--标准样品的目录 --易于操作的”下拉式”菜单
--常规操作功能键 --DF数据管理软件
阅读473次
最新动态
当前位置: 南京麒麟科学仪器 动态 DF-100型火花直读光谱的特点及应用
