南京麒麟分析仪器有限公司专业生产的电脑红外全能联测多元素分析仪器销售量达到最高成。
QL-S3000C型电脑红外全能联测多元素分析仪是本公司独家拥有、国内最先进的一款多元素联测分析仪,由本公司专利技术的BS1000A电脑精密元素分析仪(国家重点新产品)和HW2000E(C)红外碳硫分析仪(江苏省名牌产品)组合而成。QL-S3000C型全能元素分析仪经由红外和比色原理的精确检测,将理化实验室的配置搭配得尽善尽美,其对性能、质量及精度的要求完全达到了国际化标准,而投资的总价即实在又超值!
技术参数
◇ 测量范围:(因该仪器可检测的元素较多,现以钢铁中的C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、Re、Mg、Fe、
Cu、Al、V、W、Ti等常见元素为例)
碳:0.001—10.00% 、 硫: 0.0005—0.5000% 、
锰0.10~15.00%、 硅0.10~5.00%、 磷0.005~0.80%、
铬0.01~25.0%、 钼0.101~6.00%、镁0.010~0.100%、
镍0.010~30.0%、 稀土0.01~0.100%、……
如改变测试条件,该范围可相应扩大。
◇ 分析时间:五分钟左右(红外分度+比色)
◇ 分析误差:优于GB223.3~5~1988、GB223.68~69-1997等国家标准
◇ 分析方法:碳硫采用红外光度分析方法;其他多元素采用机外溶样,光电比色法,波长范围400~800nm
电脑控制连续可调。
◇ 标样曲线:多元素部分记忆贮存99条曲线(可根据用户需要任意增加),采用回归方法,建立曲线方程。
◇ 输入输出方式:品牌电脑控制、数据导出的格式可根据实验室要求任意设置,打印机输出。
主要特点
◇ 品牌电脑微机控制,全中文菜单式操作,台式打印机打印结果。
◇ 碳硫分析采用红外光度分析方法,显著提高分析精度。
◇ 采用最新计算机和单片机技术实现程序控制和数据处理。能快速、准确地测出钢铁和有色金属中多种元素的质量分数,自动化程度高,定量加液准确可靠,试剂量少等特点,提高了分析的准确度和精密度,能直接显示质量分数并打印。
◇ 在国内首创元素分析仪用衍射光栅数码电机波长可调光学系统。产品采用可由计算机控制的元素分析仪专用的衍射光栅单色体,实现波长数码可调,即任意输入所需波长,光学系统即调整至指定波长,从而使产品可以实现由计算机控制,根据被测材料元素的要求,方便的迅速设定所需波长,可用于钢铁、铜铝等各种金属、非金属材料及其合金的多种元素分析。
◇ 衍射光栅数码电机波长可调光学系统,提高了波长调整的步进精度,可以达到优于1nm的水平。
◇ 产品智能化水平大幅提高,操作者可以在选择所测元素后,产品即自动调整至检测该元素所需的波长,为产品的推广使用,提供便利。
◇ 采用计算机实现程序控制和数据处理。能快速、准确地测出钢铁和有色金属中多种元素的质量分数,自动化程度高,首创元素分析仪不定量称样功能,准确可靠,方便用户操作。
◇ 可快速更换不同厚度比色杯;
◇ 采用冷光源专利技术、进口光电元件,自校零点和满度;
◇ 电子天平联机不定量称样,计算机自动读入重量或人工键入可选,方便分析操作。
◇ 系统稳定性好,抗干扰能力强,分析结果准确、可靠。
◇ 硫滴定加液采用专利无电极控制专利技术,采用专利防崩塞技术,有效降低故障率;
◇ 分析结果可长期大量保存,并可进行产品质量跟踪分析。
◇ 可记忆贮存99条曲线(可根据用户需要任意增加),采用回归方法,建立曲线方程。
◇ 机外溶样、操作方便,没有阀门和管道老化,延长使用寿命。
冬至,一年冬至夜偏长
二十四节气 . 大雪
今日小雪丨心怀炽热,无惧严寒
立 冬
高频红外碳硫仪对特殊材料的检测
智能铁水碳硅分析仪 生铸铁 球铁材料检测 麒麟
南京麒麟检测铸铁球铁红外碳硫仪器
麒麟金属元素分析仪 红外碳硫仪
?QL-HW2000C型南京麒麟高频红外碳硫仪
QL-S3000C型南京麒麟钢铁多元素分析仪器
南京麒麟 QL-TS-6型铸造炉前碳硅仪
南京麒麟 QL-HW2000DH型电孤红外碳硫仪器
特殊材料检测仪 QL-HW2000C型 高频红外碳硫仪
矿石检测仪 南京麒麟 QL-HW2000B型红外碳硫分析仪
南京麒麟QL-TS-6型炉前智能铁水在线碳硅仪
QL-HW2000B型红外碳硫仪 南京麒麟
南京麒麟 HW2000B型红外碳硫分析仪器
麒麟QL-TS-2型 无线壁挂式微机钢水测温仪
麒麟电孤红外碳硫分析仪 QL-HW2000DH型
