QL-S3000型电脑多元素联测分析仪是国内最新型的一款多元素分析仪,可检测普碳钢、低合金钢、高合金钢、生铸铁、球铁、合金铸铁、不锈钢、铜合金、铝合金等多种材料中的C、S以及Si、Mn、P、Cr、Ni等多种元素。其中多元素部分共三个大通道,每个通道各有三十个小通道(可储存30条工作曲线),通道曲线数还可根据用户需要增加,原则上可检测90个乃至更多元素,品牌电脑微机控制,全中文菜单式操作,台式打印机打印结果。可以满足冶金、机械、化工等行业在炉前、成品、来料化验等方面对材料多元素分析的需要。
技术参数
◇ 测量范围:(因该仪器可检测的元素较多,现以钢中的C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo等常见元素为例)
碳:0.02—6.00% 、 硫: 0.005—0.300% 、
锰0.10~15.00%、硅0.10~5.00%、磷0.005~0.80%、
铬0.01~25.0%、钼0.101~6.00%、镍0.010~30.0%
如改变测试条件,该范围可相应扩大。
◇ 分析时间:两分钟左右
◇ 分析误差:符合GB223.3~5~1988、GB223.68~69-1997等国家标准
◇ 分析方法:碳采用气体容量法、硫采用碘量滴定法;其他多元素采用机外溶样,光电比色法。
◇ 标样曲线:多元素部分记忆贮存99条曲线(可根据用户需要任意增加),采用回归方法,建立曲线方程。
◇ 输入输出方式:品牌电脑控制、数据导出的格式可根据实验室要求任意设置,打印机输出。
主要特点
◇ 品牌电脑微机控制,全中文菜单式操作,台式打印机打印结果;
◇ 采用最新计算机和单片机技术实现程序控制和数据处理。能快速、准确地测出钢铁和有色金属中多种元素的质量分数,自动化程度高,定量加液准确可靠,试剂量少等特点,提高了分析的准确度和精密度,能直接显示质量分数并打印,
◇ 采用冷光源专利技术、进口光电元件,自校零点和满度;
◇ 电子天平联机不定量称样,计算机自动读入重量或人工键入可选,方便分析操作;
◇ 系统稳定性好,抗干扰能力强,分析结果准确、可靠;
◇ 硫滴定加液采用专利无电极控制专利技术,降低故障率;
◇ 分析结果可长期大量保存,并可进行产品质量跟踪分析;
◇ 三个大通道,每个通道各有三十个小通道(可储存30条工作曲线),通道曲线数还可根据用户需要任意增加;
◇ 更换不同波长冷光源有预调电位器调整方便,扩大测量元素种类和含量范围;
◇ 机外溶样、操作方便,没有阀门和管道老化,延长使用寿命。
冬至,一年冬至夜偏长
二十四节气 . 大雪
今日小雪丨心怀炽热,无惧严寒
立 冬
高频红外碳硫仪对特殊材料的检测
智能铁水碳硅分析仪 生铸铁 球铁材料检测 麒麟
南京麒麟检测铸铁球铁红外碳硫仪器
麒麟金属元素分析仪 红外碳硫仪
?QL-HW2000C型南京麒麟高频红外碳硫仪
QL-S3000C型南京麒麟钢铁多元素分析仪器
南京麒麟 QL-TS-6型铸造炉前碳硅仪
南京麒麟 QL-HW2000DH型电孤红外碳硫仪器
特殊材料检测仪 QL-HW2000C型 高频红外碳硫仪
矿石检测仪 南京麒麟 QL-HW2000B型红外碳硫分析仪
南京麒麟QL-TS-6型炉前智能铁水在线碳硅仪
QL-HW2000B型红外碳硫仪 南京麒麟
南京麒麟 HW2000B型红外碳硫分析仪器
麒麟QL-TS-2型 无线壁挂式微机钢水测温仪
麒麟电孤红外碳硫分析仪 QL-HW2000DH型
