麒麟碳硫分析仪器维护与保养
麒麟公司依托科学的管理,雄厚的人才资源,先进的技术水平生产的“麒麟”牌CS系列碳硫高速分析仪、HW2000系列红外碳硫分析仪、应用光电比色分析的BS系列微机多元素分析仪、铸造炉前分析仪等十一个系列,六十多个品种的理化分析化验仪器,包括多元素分析仪、不锈钢分析仪、铁矿石分析仪器、化验仪器、化验设备、实验仪器、铝合金分析仪、铜合金分析仪、微量元素分析仪、金属元素分析仪、合金分析、铁合金分析、现场分析仪器、碳硅分析仪、金属熔液测温仪、炉前分析仪器、焦炭分析、铸造分析、钢铁分析、有色金属分析、黑色金属分析、理化检测仪器、冶金分析、定碳仪,还有金相显微镜、制样设备等金相仪器。
维护与保养
正确使用保养电弧炉是提高仪器使用寿命的关键,也是获得试样精确测量结果的保证之一,在日常使用中必须做到:
1、 禁止酸、碱等化学试剂沾附炉具。
2、 禁止在坩埚内试烧除试样外的其他固体或液体。
3、 经常检查电弧炉的进氧管中是否含有水份。
4、 切忌用锤子等重物敲击炉体面板上的金属件,(因为本炉出厂时已精确调整炉体上下结合的位置,如果其位置发生错动可能产生漏气现象)。
5、 经常检查电弧炉的燃气管道,防止因管道老化,而产生漏气现象。
6、 及时更换仪器内部的干燥管中的钠石灰和氯化钙,如果干燥管中的钠石灰发白变色,说明其已处于饱和状态,必须及时予以更换,方可保持测试结果的准确性!
7、 及时清除粉尘,由于试样燃烧过程中会产生大量的灰尘,如果进入仪器内部的分析装置,将直接影响测试结果,必须及时予以清除,否则仪器将不能正常使用。(一般燃烧30-40个试样需清除一次)
(1) 清理除尘器——按逆时针方向旋下仪器表面左上方的除尘器装置中的除尘仓,用小毛刷轻轻将在除尘器内芯上的灰尘由上而下掸去,倒去除尘器仓内部的灰尘,同时注意观察除尘器芯上缠绕的除尘纸是否有发生破裂,起翘现象,如有上述现象则必须及时更换,否则硫将无法测定。
(2) 清除炉体——用随机备件小毛刷由下而上伸入炉体内部清除,也可用皮老虎吹去粉尘。包括炉体与除尘器之间的联接管。
8、 更换易损件——随着电弧炉的使用时间增加,有少量的易损件要随时更换,主要有铜电极、铜丝网、石英管等。
(1) 更换铜电极:逆时钟拆下电弧炉外表上部的三通管,取下旧电极棒,插上新电极棒,然后重新拧上三通即可。
(2) 更换铜丝网——铜丝网在炉体内侧上部,是阻挡一部分灰尘沿出气管进入除尘器的作用,亦能阻止过多热量外泄,电弧炉使用一段时间后必须更换铜丝网,方法如下:
用细棒清除原铜丝残骇。展开铜丝网,用中部小孔套住石英管由下而上沿石英管往上套,然后用一小段硬导线或铁丝绕成一个带柄的小环托住铜丝网继续往上至顶部。
(3) 更换石英管——石英管长时间使用后易产生老化现象,亦有可能端部在坩埚进出时受损破裂,破裂后影响测试的准确性,必须更换,方法如下:
拧下三通管,用老虎钳夹住炉体接头(最好内部衬布),逆时针方向旋出。旋下后即可取出旧石英管和内部的小硅胶圈,若小硅胶圈老化严重,亦需更换,——将小硅胶圈平放入炉体上部,将石英管由上而下插入炉体中,直至石英管下端与炉体端面齐平即可,然后装上炉体接头,三通管。
冬至,一年冬至夜偏长
二十四节气 . 大雪
今日小雪丨心怀炽热,无惧严寒
立 冬
高频红外碳硫仪对特殊材料的检测
智能铁水碳硅分析仪 生铸铁 球铁材料检测 麒麟
南京麒麟检测铸铁球铁红外碳硫仪器
麒麟金属元素分析仪 红外碳硫仪
?QL-HW2000C型南京麒麟高频红外碳硫仪
QL-S3000C型南京麒麟钢铁多元素分析仪器
南京麒麟 QL-TS-6型铸造炉前碳硅仪
南京麒麟 QL-HW2000DH型电孤红外碳硫仪器
特殊材料检测仪 QL-HW2000C型 高频红外碳硫仪
矿石检测仪 南京麒麟 QL-HW2000B型红外碳硫分析仪
南京麒麟QL-TS-6型炉前智能铁水在线碳硅仪
QL-HW2000B型红外碳硫仪 南京麒麟
南京麒麟 HW2000B型红外碳硫分析仪器
麒麟QL-TS-2型 无线壁挂式微机钢水测温仪
麒麟电孤红外碳硫分析仪 QL-HW2000DH型
