电脑红外全能多元素分析仪器的技术说明
QL-S3000 C电脑红外全能多元素联测分析仪是乙方公司独家拥有、国内最先进的一款多元素联测分析仪,由本公司专利技术的BS1000A电脑精密元素分析仪和HW2000E(C)电弧红外碳硫分析仪组合而成,可检测普碳钢、低合金钢、高合金钢、生铸铁、球铁、合金铸铁等多种材料中的C、S以及Si、Mn、P、Cr、Ni、Mo、Cu、Ti等多种元素。其中多元素部分共可储存30条工作曲线,设置曲线数还可根据用户需要增加,原则上可检测99个乃至更多元素,品牌电脑微机控制,全中文菜单式操作,台式打印机打印结果。可以满足冶金、机械、化工等行业在炉前、成品、来料化验等方面对材料多元素分析的需要。
技术参数:
1. 测量范围:
分析钢铁、合金、铸造型、有色金属 ,及 其它材料中多种元素的质量分数(含量)。
碳(C)0.00010%- 6.000%(可扩展) 硫(S) 0.0001%-0.5000%(可扩展)
锰(Mn)0.10~15.00% 硅(Si)0.10~5.00%
磷(P)0.005~0.80%、 铬(Cr)0.01~25.0%
钼(Mo)0.101~6.00% 镍(Ni)0.010~30.0%
镁(Mg)0.010~0.100% 稀土(Ee)0.01~0.100%
铜(Cu)0.020~5.00% -------
2. 分析误差:符合GB223.3~5~1988、GB223.68~69-1997等国家标准
3. 分析时间:两分钟左右
4. 分析方法:碳硫采用红外光度分析方法; 其他多元素采用机外溶样,光电比色法
5. 电子天平:电子天平不定量称样,读数精度:0.0001g(万分之一)
6. 标样曲线:多元素部分记忆贮存99条曲线,采用回归方法,建立曲线方程。
7.主要特点:
碳硫采用低噪声、高灵敏度、高稳定性的红外探测器.提高精度。其它元素采用计算机自动设定波长,精确步进电机自动跟踪调整,光电比色法。
整机集成优化设计,提高了仪器的可靠性.
除碳硫外元素采用机外溶样、操作方便,没有阀门和管道老化,使用寿命长
WINDOWS全中文操作界面,操作方便,易于掌握.台式打印机打印结果
软件功能齐全,提供文件帮助,系统监测,通道选择,数据统计,结果校正,断点修正,系统诊断等四十多项功能.
动态显示分析过程中的各项数据和释放和贮存曲线.
测量线性范围宽,并可扩展.
电弧火花连续引弧,分析自动控制,节约电力和材料消耗,高速准确。
分析结果自动存储并长期保存,分析时间随时可调。电子天平自动联机.
主件采用进口元件,使用寿命长,故障率低。
南京麒麟分析仪器有限公司技术部编制
2010.11.02
冬至,一年冬至夜偏长
二十四节气 . 大雪
今日小雪丨心怀炽热,无惧严寒
立 冬
高频红外碳硫仪对特殊材料的检测
智能铁水碳硅分析仪 生铸铁 球铁材料检测 麒麟
南京麒麟检测铸铁球铁红外碳硫仪器
麒麟金属元素分析仪 红外碳硫仪
?QL-HW2000C型南京麒麟高频红外碳硫仪
QL-S3000C型南京麒麟钢铁多元素分析仪器
南京麒麟 QL-TS-6型铸造炉前碳硅仪
南京麒麟 QL-HW2000DH型电孤红外碳硫仪器
特殊材料检测仪 QL-HW2000C型 高频红外碳硫仪
矿石检测仪 南京麒麟 QL-HW2000B型红外碳硫分析仪
南京麒麟QL-TS-6型炉前智能铁水在线碳硅仪
QL-HW2000B型红外碳硫仪 南京麒麟
南京麒麟 HW2000B型红外碳硫分析仪器
麒麟QL-TS-2型 无线壁挂式微机钢水测温仪
麒麟电孤红外碳硫分析仪 QL-HW2000DH型
