金属元素分析仪技术应用创新
1. 在国内首创元素分析仪用右出口自准式衍射光栅可调波长光学系统。产品采用元素分析仪专用的右出口衍射光栅单色体,实现波长连续可调,从而使产品的应用范围达到全功能的水平,可以根据被测材料元素的要求,方便的迅速设定所需波长,可用于钢铁、铜铝等各种金属、非金属材料及其合金的多种元素分析。
1.1 采用波长连续可调光源的必要性
元素分析仪的分析原理是含有不同元素成分的溶液,其化合物为不同颜色,对不同波长的光,具有选择性吸收谱图。因此根据朗伯-比尔定律,通过检测特定元素溶液在特定波长下的吸光度,得出元素含量。而不同材料、不同元素、不同的分析方法,其要求的波长都不一样,所以要适应各行业检测分析不同材料中的多种元素的需要,就需要可以方便的设置不同波长。本产品就满足了这种需要。
2. 在采用右出口自准式衍射光栅可调波长光学系统的同时,研制了与之配合的弯道型比色杯,从而大幅降低环境光线对分析检测的干扰,实现了既能自由设定检测波长,又方便用户分析操作的设计目的。
2.1 采用弯道式比色杯的必要性
为适应各行业现场检测分析的需要,要求参比溶液和各种试样溶液可以方便的倒入和放出,这样比色杯的入口就必须在仪器外部,因此环境光线就可能顺着比色杯体到达比色部分,从而可能干扰和影响仪器读取吸光度的准确性,降低检测分析精度。而我公司独创研制的弯道式比色杯,可以有效阻止环境光线进入到比色部分,很好的解决了这一问题。
3. 产品不仅波长连续可调,而且精度大幅提高,从传统元素分析仪的波长误差一般15nm以上(滤光片或LED 的波长精度)提高到现在的2nm,因而可以使产品在扩大应用范围的同时,提高分析检测的准确度。
冬至,一年冬至夜偏长
二十四节气 . 大雪
今日小雪丨心怀炽热,无惧严寒
立 冬
高频红外碳硫仪对特殊材料的检测
智能铁水碳硅分析仪 生铸铁 球铁材料检测 麒麟
南京麒麟检测铸铁球铁红外碳硫仪器
麒麟金属元素分析仪 红外碳硫仪
?QL-HW2000C型南京麒麟高频红外碳硫仪
QL-S3000C型南京麒麟钢铁多元素分析仪器
南京麒麟 QL-TS-6型铸造炉前碳硅仪
南京麒麟 QL-HW2000DH型电孤红外碳硫仪器
特殊材料检测仪 QL-HW2000C型 高频红外碳硫仪
矿石检测仪 南京麒麟 QL-HW2000B型红外碳硫分析仪
南京麒麟QL-TS-6型炉前智能铁水在线碳硅仪
QL-HW2000B型红外碳硫仪 南京麒麟
南京麒麟 HW2000B型红外碳硫分析仪器
麒麟QL-TS-2型 无线壁挂式微机钢水测温仪
麒麟电孤红外碳硫分析仪 QL-HW2000DH型
