我们为什么要测铁水中的碳硅元素呢?由于碳硅元素能直接影响铁的可塑性和韧性,生活中形形色色的铁制品无处不在,每种产品对铁的要求不同,所以我们需要检测出碳硅元素的含量,来达到我们想要的标准。炉前铁水分析仪就是检测铸铁、球铁等在高温1300度的高温下融成的铁水。南京麒麟炉前铁水分析仪能有效的帮助客户检测铁水中的碳硅元素含量,以便控制产品质量。
1、测量功能:铁水牌号、碳当量、碳含量、硅含量、过冷度球化率、抗拉强度等。
2、测量范围:
碳当量CE测量范围3.2%~4.8% 精度±0.08%
碳含量C测量范围2.8%~4.2% 精度±0.04%
硅含量Si测量范围0.9%~3.0% 精度±0.04%
3、测量时间:90秒
4、配料计算:根据预定的目标成分和铁水量自动进行配料计算;
5、设定功能:可设定8条检量线、8种目标成分、检量线与目标材质联动;
6、记录功能:按测量时间顺序,可记录3000次测量结果,可进行过程重现;
7、浏览功能:可浏览主要测量参数的趋势分布图、凝固湿度曲线的微分图;
8、输出功能:可选配测量记录向U盘输出的功能。
QL-TS-6型智能铁水在线分析仪主要用于生铸铁,球铁材料中碳、硅元素化学分析;
1、对白口、灰口铸铁进行C%、Si%、CE、SC、△T、△TM、RM等参数的测量;
2、无风扇的工业级主板加上硬盘和工业级的17寸显示器构成了数字化平台的工业计算机,适应恶劣的铸造环境,便于原铁水分析数据的稳定性和准确度;
3、针对铸造行业特点,自主研发的铁水分析软件,具有操作简单,一键启动和人性化人机界面以及根据预定的目标成分和铁水量自动进行配料计算等特点;
4、软件功能多样性,常规碳和硅含量的测定和球化后球化率的测定,满足客户不同的需求;
5、针对铸造复杂的电气环境,采用抗干扰支座设计,进口温度补偿导线和仪器整体的电气抗干扰设计,确保了分析数据的稳定性和准确度;
6、碳、硅值补偿校正:根据化学分析的数据可以调整补偿碳硅值;
7、冷却曲线和测量数据CE、C%、Si%、TL、TE同时显示,清楚直观。
检测设备
南京麒麟科学仪器集团有限公司
检测中心
2020.03.31
冬至,一年冬至夜偏长
二十四节气 . 大雪
今日小雪丨心怀炽热,无惧严寒
立 冬
高频红外碳硫仪对特殊材料的检测
智能铁水碳硅分析仪 生铸铁 球铁材料检测 麒麟
南京麒麟检测铸铁球铁红外碳硫仪器
麒麟金属元素分析仪 红外碳硫仪
?QL-HW2000C型南京麒麟高频红外碳硫仪
QL-S3000C型南京麒麟钢铁多元素分析仪器
南京麒麟 QL-TS-6型铸造炉前碳硅仪
南京麒麟 QL-HW2000DH型电孤红外碳硫仪器
特殊材料检测仪 QL-HW2000C型 高频红外碳硫仪
矿石检测仪 南京麒麟 QL-HW2000B型红外碳硫分析仪
南京麒麟QL-TS-6型炉前智能铁水在线碳硅仪
QL-HW2000B型红外碳硫仪 南京麒麟
南京麒麟 HW2000B型红外碳硫分析仪器
麒麟QL-TS-2型 无线壁挂式微机钢水测温仪
麒麟电孤红外碳硫分析仪 QL-HW2000DH型
