QL-HW2000Q高频红外碳硫分析仪(粉末、稀有金属材料专用)
HW2000Q技术改进型能快速、准确地测定粉末、稀有金属、铁合金、不锈钢、碳钢、合金钢、铸铁、球铁、有色金属、稀土金属、水泥、矿石、焦炭、煤,炉渣、陶瓷、催化剂、铸造型芯砂、铁矿、无机物有机物及其它材料中碳、硫两元素的含量。 该产品是国际、国内先进技术融合的结晶.是集光.机、电、计算机、分析技术于一体的高新技术产品,多项技术国内领先,整机性能可与进口产品相媲美,2009年认定为江苏省名牌产品。具有测量范围宽、抗干扰能力强、功能齐全、操作简单、分析结果快速准确等特点。产品专利号:ZL2004 2 0080129.X 科学技术成果号:93A2005Y0015
主要技术参数:
◇测量范围:碳0.00001%-99.999% 、硫0.00001%-99.999%
◇分析时间:20-60秒可调,一般35秒
◇测量精度:碳硫符合JJG395-97标准
◇准确度:碳符合ISO9556标准、硫符合ISO4935标准
◇燃烧功率:大于2.5KVA
◇振荡频率:20MHZ
◇灵敏度:碳:0.00001%、硫:0.00001%
◇秒样范围:0-120克 ;炉内温度:0-1800℃
主要特点:
◇专用矿石、粉末、稀有金属、焦炭煤及其他金属、有色金属和非金属材料,适用于各种特殊材料中碳、硫检测要求,超微孔金属粉末过滤装置,高精度流量准确恒压恒流,分析数据稳定可靠;
◇具备HW2000B的全部功能;
◇感应线圈自带冷却系统,表面加有保护层,长期使用;
◇开机2分钟即可进入测试,无需通过燃烧样品加热;
◇红外系统排除吸附,间隔或连续测试同样稳定;
◇测量池:测碳两池体,测硫一池体(根据客户配置);
◇高频电路优化设计,功率可调,碳硫转化率高。
冬至,一年冬至夜偏长
二十四节气 . 大雪
今日小雪丨心怀炽热,无惧严寒
立 冬
高频红外碳硫仪对特殊材料的检测
智能铁水碳硅分析仪 生铸铁 球铁材料检测 麒麟
南京麒麟检测铸铁球铁红外碳硫仪器
麒麟金属元素分析仪 红外碳硫仪
?QL-HW2000C型南京麒麟高频红外碳硫仪
QL-S3000C型南京麒麟钢铁多元素分析仪器
南京麒麟 QL-TS-6型铸造炉前碳硅仪
南京麒麟 QL-HW2000DH型电孤红外碳硫仪器
特殊材料检测仪 QL-HW2000C型 高频红外碳硫仪
矿石检测仪 南京麒麟 QL-HW2000B型红外碳硫分析仪
南京麒麟QL-TS-6型炉前智能铁水在线碳硅仪
QL-HW2000B型红外碳硫仪 南京麒麟
南京麒麟 HW2000B型红外碳硫分析仪器
麒麟QL-TS-2型 无线壁挂式微机钢水测温仪
麒麟电孤红外碳硫分析仪 QL-HW2000DH型
