我们在使用高频红外碳硫仪时有时会遇到测量结果偏低的现象,那么出现此现象是什么原因呢?今天麒麟仪器就这个问题给大家简单的说下解决方法。
1、首先,脱脂棉是否有黑色附着物。
⑴有黑色物表示煤样未完全燃烧,进一步检查送样是否到位,如果到位,则表示问题在于温度未达到实验要求。如果没有到位,则需对送样结构进行检查,观察皮带轮有无脱落或者松动现象。
⑵无黑色物表明煤样已经燃烧完全,这时需观察脱脂棉是否容易变黑,如果观察发现脱脂棉容易变黑,则问题在于实验过程的气流量过大,将气流量调低即可,但应注意调节时要排除煤样易爆燃的特殊情况。
2、检查煤样的燃烧是否完全,可以观察瓷舟中有无黑色物,或者待煤样冷却后 选取少许煤样粉末,手搓后看是否有黑色物沾在手上。
3、考虑称重是否准确,利用天平称量煤样时,称样结果是否存在偏高的问题。
⑴检查仪器载气系统的气密性是否完好
气密性不佳的检查方法:
①玻璃浮子可以降下来,但是无法升上去,应检查玻璃熔板是否被堵塞,如果有黑色物质堵塞,清洗即可。无堵塞现象,则是脱脂棉灰尘过多,导致气道被堵塞,更换脱脂棉即可。
②玻璃浮子无法降下来。可以将电解杯上端的进气乳胶管拨开,用手指将进口堵住,观察浮子能否下降,不能则为干燥管没有拧紧或者乳胶管未完好安装。浮子可以下降则为电解杯漏气问题。
结果偏差大的检查方法:
①结果偏差较大,表明存在气体泄露的问题,一般由刚玉管断裂或乳胶管老化所导致,将其更换即可。
②结果没有很大的偏差,可以更换电解液,将极片清洗一下,此时再看问题是否仍然存在,存在则按照操作标准对碳硫分析仪校正系数进行调整。
冬至,一年冬至夜偏长
二十四节气 . 大雪
今日小雪丨心怀炽热,无惧严寒
立 冬
高频红外碳硫仪对特殊材料的检测
智能铁水碳硅分析仪 生铸铁 球铁材料检测 麒麟
南京麒麟检测铸铁球铁红外碳硫仪器
麒麟金属元素分析仪 红外碳硫仪
?QL-HW2000C型南京麒麟高频红外碳硫仪
QL-S3000C型南京麒麟钢铁多元素分析仪器
南京麒麟 QL-TS-6型铸造炉前碳硅仪
南京麒麟 QL-HW2000DH型电孤红外碳硫仪器
特殊材料检测仪 QL-HW2000C型 高频红外碳硫仪
矿石检测仪 南京麒麟 QL-HW2000B型红外碳硫分析仪
南京麒麟QL-TS-6型炉前智能铁水在线碳硅仪
QL-HW2000B型红外碳硫仪 南京麒麟
南京麒麟 HW2000B型红外碳硫分析仪器
麒麟QL-TS-2型 无线壁挂式微机钢水测温仪
麒麟电孤红外碳硫分析仪 QL-HW2000DH型
