金属材料元素分析仪器的基本使用
金属材料元素分析仪器的基本使用
    金属材料元素分析仪器可检测普碳钢、低合金钢、高合金钢、生铸铁、钢、铁、有色金属、金属材料、球铁、合金铸铁等多种材料中的Si、Mn、P、Cr、Ni、Mo、Cu、Ti等多种元素。每个元素可储存99条工作曲线,品牌电脑微机控制,全中文菜单式操作。可以满足冶金、机械、化工等行业在炉前、成品、来料化验等方面对材料多元素分析的需要。
金属材料元素分析仪器产品专利号:ZL2008 2 0041074.X
一、仪器的联接与通电
    用电源线将主机电源插座与市电连接,并将仪器可靠接地,(否则易受干扰,引起数据波动);检查排液胶管安装是否牢固(不要将放液胶管的出口端没入废液中,以免放液不畅),并向比色杯中注入蒸馏水(参比液),打开仪器电源开关,打开电脑电源,运行QL-1000A应用程序,波长初始化调整。
二、零点输入和满度调整
    仪器在日常使用中,需进行调整零点及满度的工作,一般零点不需经常调整,每次开机后调整一次即可。
零点输入:将灵敏度档位切换到档位0,稍等片刻,零点的值将等于满度值,然后将档位切换到档位1。
    满度调整:按调满按扭,自动调满。
金属材料元素分析仪器的详细请参考http://www.jqilin.com
南京麒麟分析仪器有限公司技术部
阅读298次
最新动态
当前位置: 南京麒麟科学仪器 动态 金属材料元素分析仪器的基本使用
