多元素分析仪可检测普碳钢、合金钢、生铸铁等多种材料
QL-S3000电脑多元素联测分析仪是国内最新型的一款多元素分析仪,可检测普碳钢、低合金钢、高合金钢、生铸铁、球铁、合金铸铁等多种材料中的C、S以及Si、Mn、P、Cr、Ni、Mo、Cu、Ti等多种元素。其中多元素部分共三个大通道,每个通道各有三十个小通道(可储存30条工作曲线),通道曲线数还可根据用户需要增加,原则上可检测90个乃至更多元素,品牌电脑微机控制,全中文菜单式操作,台式打印机打印结果。可以满足冶金、机械、化工等行业在炉前、成品、来料化验等方面对材料多元素分析的需要。
多元素分析仪 技术参数
1 测量范围:
(因该仪器可检测的元素较多,现以钢中的C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni等常见元素为例)
碳:0.05—6.00% 、 硫: 0.005—0.300% 、
锰0.10~15.00%、硅0.10~5.00%、磷0.005~0.80%、
铬0.01~25.0%、钼0.101~6.00%、镁0.010~0.100%、
镍0.010~30.0%、稀土0.01~0.100%、……
如改变测试条件,该范围可相应扩大。
2 分析时间:两分钟左右
3 分析误差:符合GB223.3~5~1988、GB223.68~69-1997等国家标准
4 分析方法:碳采用气体容量法、硫采用碘量滴定法; 其他多元素采用机外溶样,光电比色法。
5 标样曲线: 多元素部分记忆贮存90条曲线(可根据用户需要任意增加),采用回归方法,建立曲线方程。
6 输入输出方式: 品牌电脑控制、数据导出的格式可根据实验室要求任意设置,打印机输出。
多元素分析仪主要特点
1. 品牌电脑微机控制,全中文菜单式操作,台式打印机打印结果。
2. 采用最新计算机和单片机技术实现程序控制和数据处理。能快速、准确地测出钢铁和有色金属中多种元素的质量分数,自动化程度高,定量加液准确可靠,试剂量少等特点,提高了分析的准确度和精密度,能直接显示质量分数并打印。
3. 采用冷光源专利技术、进口光电元件,自校零点和满度;
4. 电子天平联机不定量称样,计算机自动读入重量或人工键入可选,方便分析操作。
5. 系统稳定性好,抗干扰能力强,分析结果准确、可靠。
6. 硫滴定加液采用专利无电极控制专利技术,降低故障率;
7. 分析结果可长期大量保存,并可进行产品质量跟踪分析。
8. 三个大通道,每个通道各有三十个小通道(可储存30条工作曲线),通道曲线数还可根据用户需要任意增加;
9. 更换不同波长冷光源有预调电位器调整方便,扩大测量元素种类和含量范围;
10. 机外溶样、操作方便,没有阀门和管道老化,延长使用寿命。
