元素分析仪器实验室
元素分析仪器实验室
(包括高速碳硫分析仪微机元素分析仪器)开始安装之前,其实验室应具备以下条件:放置仪器的实验室空间:
1、实验室位置的确定
实验室在厂区内应建在远离主要公路和较大震源的地方,远离散发烟尘较大的车间。
2、实验室总体设计
按照化验材料、元素的特点设立各个分室,科学地布置和安放仪器设备,布置电力线路、自来水管和污水排放管道,合理的采光、自然通风和照明。
3、实验室电力配备
引进实验室的电源电线直径粗细应根据化验室仪器设备总的功率决定,化验室的电力配备应有专用线、和良好的接地。电源为装220V单相三线电源,注意接地必须良好,实验室每个区域都要留有电源插座.插座依仪器插头而定。注意碳硫分析仪的电弧炉应单独使用一个接地良好的单相三线电源插座。
4、实验室安全措施
化学药品绝大多数有毒,有些药品剧毒,有些具有强腐蚀性,有些是易燃易爆药品。因此,必须注意分类存放,有条件的实验室应设立药品等专用贮藏室,室内应有防火设施。
5、工作台
客户可外购试剂架放置于实验台上,操作时诸如刻度吸管、试管等随手可取,方便实用,但须与仪器设备保持一定距离,实验台靠近水池的一端,可作多配制各类试剂,以及化学操作的平台,方便与操作后瓶管类化玻的冲洗,实验台的其它部分空间用于主要仪器的放置,天平、碳硫仪系列分析仪及其他元素分析仪可根据自身情况合理放置,一般:碳硫仪系列分析仪设置于氧气瓶的实验台位置。依次再放置天平、实验台,拐角处放置其它元素分析仪器,一定要注意,主要仪器放置的间隔必须稍大些,以防试剂类的相互腐蚀及相互工作温度、电压的影响。
南京麒麟分析仪器有限公司技术部
阅读313次
最新动态
当前位置: 南京麒麟科学仪器 动态 元素分析仪器实验室
