元素分析仪的常见故障排除
                           元素分析仪的常见故障排除
    QL-BS3系列产品微机三元素高速分析仪是用于多元素分析的三通道光电比色分析仪。该仪器在国内外先进技术的基础上,首次采用了“智能动态跟踪”和“标样曲线的非线性回归”等先进技术,使传统比色仪的日常调整和标样曲线的建立方法起了根本性的变化。使本仪器跻身于高档分析仪器的行列。
1、仪器在标样状态时只能显示零点数值,调节灵敏度旋钮无明显作用:
(1)检查比色部分灯室内LED有无损坏;
(2)比色部分与主机的信号线是否松脱;
2、仪器在标定状态时所显示的电压百分数变化较大,不稳定:
(1)检查电源电压,其变化范围在187~242V;
(2)更换相应通道的光源LED;
(3)外壳可靠接地。
3、元素分析仪器数码管中间两位显示“99”
是比色部分输出信号出现负值,正常输出电压为0—2V,可用万用表检查比色部分信号输出插座1—6、3—6、5—6脚,第6脚为公共端,打开仪器上盖,用小罗丝刀调节零点电位器(W1或W3、W5),使之输出为正电压。
4、零点输不进去
(1)仪器零点不稳定,在刚开机时会有此现象;
(2)仪器光门挡光后,输出零点不在2.00~8.00之间,可打开仪器上盖调节相应的微调电位器(W2或W4、W6),使零点显示为4.00左右;
(3)仪器被置于外接比色器状态,且提示符始终慢闪,此时只需按照附录二的第8条指令修改即可。
5、元素分析仪器显示异常,按键不起任何作用
这多为外部电源干扰所致,只需将电源开关关闭一下再打开即可。
6、测定时仪器显示的含量C值变化较大
这是由于所注入的试样液体温度发生变化所致,化学平衡是有条件的,其中影响较大的就是温度变化,热液体倒入冷的比色杯,温度就会下降,化学反应重新平衡,故显示数值发生变化,处理方法:
快速测定时应在倒液后的确定时间内打印数据,并使做标样时与测试试样时所等待的时间一致,即建立的曲线时的温度条件应与测试样的温度条件一致。
南京麒麟分析仪器有限公司技术部
阅读305次
最新动态
当前位置: 南京麒麟科学仪器 动态 元素分析仪的常见故障排除
