不锈钢常按组织状态分为:马氏体钢、铁素体钢、奥氏体钢等。另外,可按成分分为:铬不锈钢、铬镍不锈钢和铬锰氮不锈钢等。
1.铁素体不锈钢: 含铬12%~30%。其耐蚀性、韧性和可焊性随含铬量的增加而提高,耐氯化物应力腐蚀性能优于其他种类不锈钢。属于这一类的有Crl7、Cr17Mo2Ti、Cr25,Cr25Mo3Ti、Cr28等。
2、奥氏体不锈钢: 含铬大于18%,还含有 8%左右的镍及少量钼、钛、氮等元素。综合性能好,可耐多种介质腐蚀。
3、奥氏体 - 铁素体双相不锈钢: 兼有奥氏体和铁素体不锈钢的优点,并具有超塑性。 奥氏体和铁素体组织各约占一半的不锈钢。在含C较低的情况下,Cr含量在18%~28%,Ni含量在3%~10%。有些钢还含有Mo、Cu、Si、Nb、Ti,N等合金元素。
4、马氏体不锈钢: 强度高,但塑性和可焊性较差。马氏体不锈钢的常用牌号有1Cr13、3Cr13等,因含碳较高,故具有较高的强度、硬度和耐磨性,但耐蚀性稍差,用于力学性能要求较高、耐蚀性能要求一般的一些零件上,如弹簧、汽轮机叶片、水压机阀等。这类钢是在淬火、回火处理后使用的。
不锈钢作用:不锈钢不易产生腐蚀、点蚀、锈蚀或磨损。不锈钢还是建筑用金属材料中强度最高的材料之一。由于不锈钢具有良好的耐腐蚀性,所以它能使结构部件永久地保持工程设计的完整性。含铬不锈钢还集机械强度和高延伸性于一身,易于部件的加工制造,可满足建筑师和结构设计人员的需要。
除光谱分析仪器外,麒麟品牌QL-HW2000系列
红外碳硫分析仪检测不锈钢材质含量元素专用产品,除了不锈钢材质外,还能快速、准确地测定铜铁、合金、铁合金、碳钢、合金钢、铸铁、球铁、有色金属、稀土金属、水泥、矿石、焦炭、煤,炉渣、陶瓷、催化剂、铸造型芯砂、铁矿、无机物有机物及其它材料中碳、硫两元素的质量分数。精准分析不锈钢中的常规元素的如C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、Cu、Ti、V、Al、W、Nb、Mg、稀土总量等元素含量的检测。
产品特点:采用低噪声、高灵敏度、高稳定性的红外探测器。电子天平自动联机,可不定量称样。WINDOWS全中文操作界面,操作方便,易于掌握。软件功能齐全,提供文件帮助、系统监测、通道选择、数据统计、结果校正、断点修改、系统诊断等四十多项功能。动态显示分析过程中的各项数据和碳、硫释放曲线。测量线性范围宽,并可扩展。高频火花连续引弧、自动跟踪燃烧样品。进口电磁阀,提高气路系统可靠性。节约电力和材料消耗、高速准确。
南京麒麟分析仪器有限公司
全国统一服务热线:400-880-7289
Q Q在线:1450998667
碳硫分析仪
http://www.jqilin.com
元素分析仪
http://www.qlfxy.com
红外碳硫仪
http://www.chinaql.net
多元素分析仪
http://www.jqilin.net
火花直读光谱仪
http://www.njqlyq.com
碳硫分析仪器
http://www.njqilin.com
理化分析仪器
http://www.njqlyq.cn
