QL-5800直读光谱仪安装要求
QL-5800直读光谱仪安装要求
(要求用户现场提供的条件)设备安装条件
环境要求:
使用空间:12平方米以上空间;防尘,最好远离强电场及强磁场的场所;避免振动,远离粉尘;温度: 15 - 30°C, 允许的最大温度变化:± 5 °C/小时;湿度: 20 - 80%
电力要求:
电压: AC220,10% 以内 50/60Hz,接地保护的单相电源
(电压波动超过±10%时需要3KVA 的稳压器)
电流:16A, 频率50Hz( ±1Hz )
功率:2.5KVA
地线: 必须单独建立一条保护地线,接地电阻小于1欧姆
连接: 电源插口要离主机3M以内,接地端子要离主机3M以内
氩气要求:
纯度: 99.999%以上, 最高含氧量 5 ppm;压力0.3Mpa以上
若氩气纯度不够,应配备氩气净化器
     气源接口离主机3M以内
南京麒麟分析仪器有限公司
Q Q在线:1450998667
碳硫分析仪 http://www.jqilin.com
元素分析仪 http://www.qlfxy.com
红外碳硫仪 http://www.chinaql.net
多元素分析仪 http://www.jqilin.net
火花直读光谱仪 http://www.njqlyq.com
碳硫分析仪器 http://www.njqilin.com
理化分析仪器 http://www.njqlyq.cn
阅读366次
最新动态
当前位置: 南京麒麟科学仪器 动态 QL-5800直读光谱仪安装要求
